  3. Motoare diesel
  • IonutAxi
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2013
Salutare tuturor ! De 2 saptamani ma chinui sa-i dau de capat la masina mea . Am un opel zafira 2.0 DTI din 2003 . Problema este urmatoarea : Cand plec de pe loc putin mai fortat se aude o pocnitura ( ca si cum ai lovi cu un ciocan ceva de lemn ) Cand ii dau a2a si dau drumu la ambeaj mai fortat si in acelasi timp accelerez tot asa pocneste . Am fost la service si mi-au zis ca sunt rupte alea 2 tampoane de sub motor , le-am schimbat si tot la fel se aude . In schimb totul e pus la punct , nu bate nimic , au verificato pana acum 3 mecanici si totul e bun ( planetare , bucsi , pivoti , brate , absolut totul e foarte bun ) Si nu imi dau seama de unde ar putea fi problema .
Am deschis capota si am pus un prieten sa se uite la motor cand dau drumul la ambreaj cu frana de mana trasa si se ridica foarte tare motorul in sus ( zici ca sare de acolo ) . Parerea mea este ca ar fi tampoanele de sus , ala de sub filtru si ala de sub baterie . Voi ce parere aveti ?
Astept un raspuns . Va multumesc !
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
verifica inca odata toate tampoanele si cel de pe cutia de viteze spre spatele masinii care este antiruliu si verifica si flansele la amortizoare si bucsiile de la bara stabilizatoare.
  • xcuseme
  • Mesaje scrise: 1,444
Schimba bucsele de la jug (cadrul motor). E o operatie destul de laborioasa (dat jos jug, scos / pus bucsele la presa hidraulica) dar per total se merita.
  • IonutAxi
  • Mesaje scrise: 43
Am fost astazi la alt servis si au tras de capul de planetara din spre cutie , si au zis ca de acolo pocneste ca are joc destul de mare . Mi-au zis sa dau comanda de cap planetara , oare de acolo sa fie ?
  • mikyboy
este posibil sa fie si de acolo problema...
  • Madalin1796
  • Mesaje scrise: 558
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2015
Am si eu o intrebare: e normal sa se auda un pocnet tot pe la motor atunci cand schimb a doua si dau drumul putin intai la ambreiaj si apoi accelerez? Daca accelerez in acelasi timp ce dau drumul la ambreiaj nu se aude.
  • IonutAxi
  • Mesaje scrise: 43
mikyboy a scris:este posibil sa fie si de acolo problema...
Am dat comanda de planetara si marti merg sa o montez si o sa vad daca va fi de acolo .
  • IonutAxi
  • Mesaje scrise: 43
Madalin1796 a scris:Am si eu o intrebare: e normal sa se auda un pocnet tot pe la motor atunci cand schimb a doua si dau drumul putin intai la ambreiaj si apoi accelerez? Daca accelerez in acelasi timp ce dau drumul la ambreiaj nu se aude.
Parerea mea este ca nu ar trebui sa se auda ..
  • IonutAxi
  • Mesaje scrise: 43
xcuseme a scris:Schimba bucsele de la jug (cadrul motor). E o operatie destul de laborioasa (dat jos jug, scos / pus bucsele la presa hidraulica) dar per total se merita.
De ce ar trebui sa le schimb? Zici ca de acolo ar pocni?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Initial ai zis ca planetarele sunt verificate si bune.
Ti s-a zis de jug (in ideea ca planetarele sunt bune).
Apoi ai zis ca e o planetara cu probleme.
  • IonutAxi
  • Mesaje scrise: 43
Pai am zis ca planetarele sunt bune pentru ca asa mi-au zis vreo 3 mecanici . Si am fost la altii si am ridicato sus si cand dadea drumul la ambreiaj fortat acolo se auzea pocnitura . Maine dimineata merg sa o schimb si o sa va spun daca de acolo a fost problrna .
  • IonutAxi
  • Mesaje scrise: 43
Am schimbat planetara si tot pocneste ..totul pe sub motor este strans , nu joaca nimic . Un mecanic de acolo a zis ca ar fi tamponul din dreapta ( de sub filtru de aer ) . Am dat comanda si joi dimineata merg sa-l schimb . Nu am idee de unde ar fi acea pocnitura
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,596
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
da bara din fata jos si strange suruburile care tin bara dintre lonjeroane,asa facea si maina mea trosnea pe dreapta la viraje sau pe denivelarile de plastic puse pe strazi
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Ar fi tare sa fie ranforsarea aia Smile
  • mikyboy
sa ne spui daca ai rezolvat ceva si unde a fost problema cu pocnitura...
  • IonutAxi
  • Mesaje scrise: 43
Am dat roata din stanga jos si unde e caseta de directie are un surub care trece prin ea si tine un suport si nu are piulita in capul lui si joaca suportul ala in sus si in jos . Maine o sa merg la service sa vad ce pot sa-i faca .
  • jgyprime
Hmm... o poza ar face cat 100 de cuvinte...
Nu ar fi rau sa-i faci o poza poate se mai loveste cineva de o problema similara...
  • IonutAxi
  • Mesaje scrise: 43
Am montat la loc , o sa fac maine cand merg la servis
  • IonutAxi
  • Mesaje scrise: 43
Am rezolvat ! Problema era la tamponul din dreapta sus ( sub filtrul de aer) era foarte obosit si are suportul ala care vine prins de motor,era rupt un catel din ala si cand il fortam tare pocnea . Unde am zis eu ca nu aveam o piulita , ala era suportul la pompa de servo , dar nu pocnea de acolo . Va multumesc pentru sfaturi !
  • jgyprime
pai raspunsul corect l-ai primit inca din primul reply...
mikyboy a scris:verifica inca odata toate tampoanele
bine ca ai rezolvat in cele din urma.
  3. Motoare diesel
