C6989
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 06 Feb 2019
Citesc de ceva vreme forumul, si am tot amanat sa postez, dar nu mai stiu ce sa fac.
Am un GTC din 2005. 1.9, 150cai, cu o bataie la motor cand accelerez. Sunetul incepe sa se auda cam dupa 2k de turatii in sus, gen cand intra cuplul maxim. Masina in acelasi timp tremura putin. Stiu ca nu e normal acest lucru deoarece sunetul + tremuratul au aparut de prin decembrie dupa un drum mai lung. Am tot citit pe aici, plus am cautat si pe youtube filmulete cu probleme similare si tot ce am gasit asemanator ca si sunet ar fi videoul de mai jos (incepand de la secunda 30 se poate auzi) http://www.youtube.com/watc...EG5vltk&t=17s .
Am fost la 2 service-uri pana acum, dar oamenii doar si au dat cu parerea fara a o pune pe tester (la primul service a facut omul o tura cu masina si mi a zis din start ca e o problema la injector, si ei nu se ocupa cu asa ceva, la al 2 lea au dat capacul motorului jos (cel de plastic) si au vazut ca e tija swirl rupta (motorasul merge, dar tija e sarita si cam imbacsita cu ulei) si au zis direct ca pana nu rezolva tija (adica sa cumpar cu tot cu galerie), nu au de unde sa stie ca e aia sau altceva.
Mentionez ca masina merge, trage, nu am probleme cu acceleratia, nu scoate fum (in afarade putin fum alb la pornire, iarna) sau alte chestii, dar e mai zgomotoasa chiar si cand stau pe loc, iar zgomotul tinde sa se auda din zona distributiei/cureaua de accesorii.
Urmeaza sa mai merg la un service, sa o pun si pe tester, dar pana atunci am zis sa intreb si aici si sa fac si testul cu pedalele sa vad ce erori primesc.
Daca cineva a mai avut problema asta, sau are vreo idee, va rog sa imi spuneti.
Multumesc.
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z19DTH
- ahappyuser
- 6,770 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,770
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Am urmarit filmarea din link, ai dat exemplu cum se aude la tine facand o analogie despre cum se aude un injector defect la motorul ISUZU turbo-diesel 1.7l EURO4 (2003-2006). Nu cred ca e acelasi lucru, tinand cont aici de diferentele constructive intre motoarele fabricate de FIAT si ISUZU in respectiva perioada. Fa mai întâi o filmare cum se aude la masina ta, urc-o apoi pe YT si vedem dupa, cei ce au fost in situatie probabil vor posta aici rezolvarile ce au fost cu privire la problema lor.
C6989
- Mesaje scrise: 4
Acum problema cu sunetul s a rezolvat, merge mult mai fiabil, dar parca masina nu mai trage asa tare. Inainte cand ii dadeam talpa, ma baga in scaun, acum ii dau talpa si accelereaza usor, fara vlaga.
Vreo idee ? sincer nici turbina nu o mai aud cand intra...
C6989
- Mesaje scrise: 4
Un update, acum cateva zile mi a aparut martorul cu cheita si masina, si masina parca murea. Dupa o dupa amiza de mers asa, mi a aparut check engine. A 2 a zi am fost cu ea la service, si dupa ceva investigatii cica ar fi furtunul de la intercooler + furtunul de la epuratorul de aer (care joaca putin). Au dezactivat intercoolerul (au trecuto pe direct), dar masina trage la fel. Deci sincer nu cred ca e nici asta.
Parerea mea este ca pe undeva se trage aer fals, si nu se face arderea calumea (iese si fum cam negricios). La ce furtune as putea sa ma uit, sa verific daca nu sunt sparte?
Multumesc.
