  • flavius1985
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2018
Buna tuturor!
Masina Astra g 1.6 16v 2001 cod z16xe.
Va rog sa ma ajutati cu niste sfaturi pentru urmatoarele erori care le postez in urmatoarele poze. Masina uneori se opreste cand apas ambreaj sau ambreiaj+frana(mai mult la rece pana se incalzeste bine motorul) , iar alteori da semne sa se opreasca ca si cim se ineaca dar isi revine, si merge cred in 3 pistoane.
Un sfat va rog ce ar trebui verificat sau schimbat in continuare?
MODEL: Astra 2001
MOTOR: Z16XE
  • flavius1985
  • Mesaje scrise: 32
Sunt teste facute in 3 zile recente.ultima poza este cea mai recenta
  • flavius1985
  • Mesaje scrise: 32
Ce ar trebui sa fac?
  • Mesaje scrise: 7,047
Ai umblat la distributie de curand ?
  • flavius1985
  • Mesaje scrise: 32
Eu personal nu.masina a fost la mecanic o luna
Daca senzorul de pozitie ax cu came este bun, atunci s-a montat gresit distributia si asta poate fi cauza functionarii defectuoase.
Fa proba cu alt senzor si vezi daca se comporta le fel.
  • flavius1985
  • Mesaje scrise: 32
Ok,muitumesc. Sa incerc zilele astea 2 senzori camshaft+cranckshaft sa vad
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
Trebuie vazut si ce se intampla la cilindrul 3 cu P0203.Montarea gresita a distributiei nu ar fi generat aceasta eroare.Oare de ce nu utilizezi o interfata sau un tester dedicat marcii Opel?
  • flavius1985
  • Mesaje scrise: 32
Eu nu am,am fost la diferiti mecanici care au Opcom si nimic concret.
Posibil sa fie si o problema la ECU.
Cauta pe cineva specializat pe Opel, cu piese pt. proba. Altfel o sa cumperi piese la ghici.
  • flavius1985
  • Mesaje scrise: 32
Am o intrebare.testarea celor 2 senzori camshaft si crankshaft de pe o alta masina functionala presupune ceva riscuri pentru acei 2 senzori?
Nu ai ce sa strici.
Pe de alta parte, nu inteleg ce ai cu senzorul crankshaft. P0340 e de camshaft only.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
flavius1985
demontare chiulasa si rectificat supape ,inlocuit simeringuri supape
,,fieru,, meu avea aceleasi coduri,cumparat bobina--degeaba,cumparat ecu--degeaba,verificat toata instalatia electrica,verificat injectoare,verificat compresie,totu OK,am dat chiulasa jos,inlocuit supape,simeringuri,planat chiulasa
acum ,,fieru,, merge ca nou
o sa ma intrebati de ce nu am probat cu piese de la cunoscuti------prietenilor mei nu le place opelu----majoritatea sunt fani vw
  • flavius1985
  • Mesaje scrise: 32
Buna tuturor,
Masina Astra g 1.6 16v benzina an 2001.
Doresc sa fac cu multimetrul o verificare de continuitate a instalatiei electrice intre ECU si mufa bobina, si ECU si injectoare,si poate intre ECU si mufa senzor ax came daca asta se poate verifica.
Ma puteti ajuta va rog sa stiu care mi pini ECU corespund cu mufele bobinei si care pini ECU corespund cu injectoarele? Eventual intre Pinii ECU si mufa senzor ax came...si va rog sa-mi spune-ti cam ce rezistenta trebuie sa fie intre toate aceste lucruri. Multumesc!
MODEL: Astra 2001
MOTOR: Z16XE
  • danytm
  • Mesaje scrise: 91
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2016
Poate te ajuta cele de mai jos:
  • flavius1985
  • Mesaje scrise: 32
Multumesc. Eu personal nu inteleg aceste scheme, dar o sa incerc sa vb cu careva sa vad daca din aceste scheme imi poate spune exact ce pini corespund din ECU cu bobina si injectoarele
  • flavius1985
  • Mesaje scrise: 32
Imi puteti recomanda pe cineva in Oradea?
Am missfire pe cilindrul 1 si aleator.deja am facut cam tot ce puteam nu mai gasesc ce sa mai verific in afara de cablaj si mufe
  • dan costea
Incearca sa faci proba cu o alta bobina de careesti convins ca este OK.Daca ai acelasi defect ,problema o poti localiza la ECU (defect ECU sau mufa nu face contact foarte bine).
  • flavius1985
  • Mesaje scrise: 32
Am probat de pe masina unui vecin si bobina si ECU,dar la fel.
  • flavius1985
  • Mesaje scrise: 32
Buna,
Am o simplu intrebare.se poate ca vreunul din ce doi senzori ax came sau arbore cotit sa fie defect sau semidefect sa dea impulsuri gresite si sa nu se inregistreze cod de eroare pe el?
MODEL: Astra 2001
MOTOR: Z16XE
