AAnonim
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra
- Cont inregistrat: 04 Nov 2018
Dețin un Astra H 1.6 SW
Din uzinã a venit cu bloc-ul REC incomplet (lipseau contactele pentru mai multe siguranțe)
Pentru careva eventuale upgrade-uri am avut nevoie de careva siguranțe care lipseau și am procurat un bloc REC second hand.
La mine e caroserie universalã iar blocul procurat este de pe hatchback.
Dupã montarea noului REC, programarea lui, am întîlnit o problemã.
În Variant Configuration nu pot seta tipul caroseriei.
By default acolo stã INVALID, ca variante alternative este Universal și Notchback.
Dacã aleg Universal nu se programeazã și iarãși stã Invalid, dacã aleg Notchback se programeazã dar din cauza cã la mine e altã caroserie primesc erori la verificarea becurilor spate pe bord.
Dupã ce setez Universal și primesc Invalid, nu se aprind luminile în salon la deschiderea ușilor și primesc o serie de erori legate de luminile la toate ușile.
Toate manipulãrile le-am efectuat cu OP-COM replicã China și soft VAUXCOM
Aș dori sã aflu de la dumneavoastrã:
1. De la ce apare problema?
2. E problema în OPCOM(VAUXCOM) sau e problemã REC?
3. Dacã gãsesc Tech2/MDI aș putea rezolva problema?
4. Ca o rezolvare temporarã am scos DUMP din REC-ul meu vechi și bãgat în ãsta nou ca sã rezolv problema cu luminile și erorile. Acuma am programate luminile scandinave(faza scurtã la pornire) - dacã le deconectez din Variant Configuration fãrã sã ating cîmpul cu caroseria, cad iarãși în erori sau nu mã afecteazã?
MODEL: Opel Astra H
MOTOR: Z16XEP
- 34KLA
- 4,115 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Mesaje scrise: 4,115
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
AAnonim
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra
- 34KLA
- 4,115 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
AAnonim
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra
- 34KLA
- 4,115 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
AAnonim
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra
- dan costea
- 386 mesaje
- din 25 Nov 2010
- Astra 2008 x14xep
dan costea
- Mesaje scrise: 386
- Masina: Astra 2008 x14xep
- Cont inregistrat: 25 Nov 2010
AAnonim
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra
FMorosanu
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 12 Oct 2020
FMorosanu
- Mesaje scrise: 3
Am problema pe REC. Îmi da erori pe toate ușile ca m-a mâncat într-o zi sa schimb tipul de caroserie. Partea interesanta este ca dacã deschid fiecare ușã, se șterg toate erorile! Când închid ușile la mașinã și dau din nou în Op-com sa vad dacã mai sunt erori, apar din nou! Știe cineva cum se poate rezolva problema asta? Se poate face o resetare la REC?
Mulțumesc. Zi liniștitã!
- sebage
- 2,642 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,642
FMorosanu
- Mesaje scrise: 3
B-2991-05 - Driver Door Switch Circuit Open or High voltage
B-2996-05 - Rear Left Door Switch Circuit Open or High Voltage
B-3001-05 - Rear Right Door Switch Circuit Open or High Voltage
U-2141-71 - Invalid Data from REC (Rear Electrical Centre)
Acestea sunt erorile. Mi se pare putin ciudat ca daca deschid toate usile de la masina, ma lasa sa sterg toate erorile, inclusiv eroarea U-2141-71 - Invalid Data from REC (Rear Electrical Centre).
Oare chiar nu se poate rezolva cu vreo resetare de pe undeva?
Multumesc.
- PROVID3R
- 105 mesaje
- din 07 Nov 2015
- Astra 2005 Z17DTH
PROVID3R
- Mesaje scrise: 105
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 07 Nov 2015
Am si eu erorile astea si nu le pot sterge deloc, decat daca tin toate usile deschise. Cand le inchid, apar din nou erorile.
B-2976-05 - Driver Door Switch Circuit Open or High voltage
Ati mai patit careva asa ceva? Trebuie resetat ceva anume la REC?
Multumesc
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
cred ca trebuie setat ceva cu testerul dar nu stiu sa-ti spun ce. Nu stiu daca merge cu op com sau trebuie tech2.Sau poate trebuie schimbat rec. Cablajul in burdufurile de la usi cum este?
Eu am gasit in tis asta de mai jos, asta am inteles de acolo. Ai umblat de curind la ceva in setari cu testerul?
A doua imagine este pentru eroarea B3001.
Doar ca idee ce e mai sus, poate mai intervine altcineva, eu nu am experienta cu testerul si nu ma ocup de depanare decit ocazional, lucruri simple.
- PROVID3R
- 105 mesaje
- din 07 Nov 2015
- Astra 2005 Z17DTH
PROVID3R
Cablajele sunt ok la usi, acolo nu am umblat deloc. La mine toata problema a inceput sa apara cand am setat tipul caroseriei...din Notchback am setat in Hatchback....si am mai setat si tipul de lampi din spate....dupa aceea cand am vrut sa setez inapoi pe Notchback, nu ma mai lasa....aparea Invalid.
Ma gandeam ca poate merge cu o resetare REC.
- sebage
- 2,642 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
De curiozitate, ce varianta de masina ai (caroserie, nr usi, varianta echipare/interior) si ce Code Index este acum in REC?
- sebage
- 2,642 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- PROVID3R
- 105 mesaje
- din 07 Nov 2015
- Astra 2005 Z17DTH
PROVID3R
Varianta de Op-Com este 1.70 Firmware parca.
Varianta de masina este Astra H Station Wagon 1.7 CDTI (caroserie Notchback, 4 + 1 usi, varianta sau echipare Enjoy)....la code index in REC nu stiu sa iti spun...daca imi spui unde sa ma uit, iti comunic cat pot de rapid). Am incercat cu o resetare REC din Op-Com dar nu a miscat nimic. Faza tare este ca atunci cand deschid toate usile, merg sterse toate erorile. Cand inchid usile, revin erorile.
- bibu16v
- 7,154 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,154
- Masina: Astra 1995 X16XEL
