CBreha
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 08 Apr 2018
De cateva zile a inceput sa se auda un zgomot la motor. Parca ar freca ceva. Acest zgomot se aude doar la relanti.
Mentionez ca anul trecut am schimbat cureaua de distributie.
Am facut un scurt filmulet ca sa vedeti despre ce zgomot este vorba: https://youtube.com/watch?v=7bN3oy7LK6k
Va multumesc pentru ajutor.
MODEL: Astra 2004
MOTOR: 1.7 CDTI
- ahappyuser
- 6,770 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,770
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
CBreha
- Mesaje scrise: 25
CBreha
- Mesaje scrise: 25
- ahappyuser
- 6,770 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- imi pare ca se aude ca si cum cureaua de distributie INCA e prea intinsa, deci ea probabil nu s-a lasat (intins) deloc.
- se aude acum de pe partea curelei de accesorii, asta o verifici prin demontare (e simplu, tragi inspre spate de intinzatorul de curea folosind o inelara de 15 direct pe surub si cu capatul de 14 orientat in jos) scoti cureaua si pe urma pornesti motorul fara curea in aceleasi conditii in care ai filmat si imediat verifici daca mai face la fel. NU lasi motorul(!) sa mearga fara cureaua de accesorii mai mult de 30sec pentru ca nu mai este actionata pompa de apa (deci nu mai ai racire motor de niciun fel).
- exista alte probleme mai grave, gen : a obosit rulmentul rolei de intindere a distributiei, a obosit pinionul rolei de ghidare a distributiei, sau (mult mai rar) urmatoarele : pinionul pompei de ulei are piulita slabita si fuleaza, pompa de inalte a facut joc axial datorita uzurii si pinionul ei fuleaza spre si dinspre motor, uzuri prezente in chiulasa pe calea de rulare a arborelui cu came al admisiilor care duc la fularea sus-jos a pinionului axului cu came al admisiilor.
Da odata jos cureaua auxiliara pentru testare, doar cat sa verifici daca se aude la fel si fara ea.
CBreha
- Mesaje scrise: 25
Intre timp am observat un aspect nou. Atunci cand pornesc aerul conditionat, si compresorul incepe sa lucreze, zgomotul nu se mai aude. Mentionez ca nu am freon in instalatia de are conditionat. L-am pierdut pe tot vara trecuta cand a cedat o teava. De la ce poate sa fie acest zgomot?
