  3. Motoare benzină
  • man70
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2010 Z16XER
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2018
Din luna decembrie 2017 detin un Opel Astra H Sedan 1.6 benzina cu motor Z 16 XER, masina fabricata in 2010, rulata 107.000 km pe bord si cu carte sercvice Di Bas Bucuresti pana la 88.000 km undeva in anul 2016. Actual are rulati 119.000 km. Totul Ok, dimineata porneste la sfert numai ca dupa cateva secunde apare un tremurat scurt (1-2 secunde), se tureaza pana la 1100 de ture si isi revine putin, apoi mai urmeaza iar un tremurat (la fel doar 1-2 secunde) dupa care functioneaza normal. Mentionez ca aceste probleme sunt mai acute iarna, la frig, de vreo doua ori s-a cutremurat ceva pe la motor. Cand este vreme calda, totul este ok, doar usoare vibratii supa pornire. Am intrebat fostul proprietar care este problema si mi-a raspuns ca s-a umblat la debitmetru pentru a reduce consumul de benzina ? Mi-a spus sa nu schimb debitmetrul, intrucat va creste consumul de benzina ? In prezent consuma cca. 9%/100 km urban in Constanta iar exterior intre 5,5 si 8,0 la suta in functie de viteza pe autostrada. Repet, la drum nu sunt probleme si nici in timpul zilei la relanti. Se mai repeta ziua tremuratul dupa 4-5 ore de staionare, dar nu creste turatia ca dimineata. Mai precizez ca fostul proprietar a avut o tamponare, s-au schimbat bara fata si aripa stanga de la sofer, se observa dupa nuanta vopselei, dar nu cred sa aiba vreo legatura. Multumesc foarte mult daca are cineva vreo solutie!
MODEL: Astra 2010
MOTOR: Z16XER
  • Augustin73
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2014
Asta cu debitmetrul e tare ... nu am mai auzit tampenie mai mare
  • cristidb
  • Mesaje scrise: 1,140
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
Motorul asta nu are debitmetru.
  • MihaiGSM
  • Mesaje scrise: 159
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2012
Motorul asta are senzor ptr temperatura admisie, pozitionat pe tubulatura de dupa filtrul de aer, exact in locul unde de regula, la alte motoare e debitmetrul.
Sunt ceva colegi care au schimbat senzorul si au rezolvat problema, insa informatiile sunt destul de vagi. La cat costa (aprox 50 lei) nu ai oricum ce pierde.
Poti incerca sa faci o diagnosticare:
- monitorizeaza cu o interfata obd valoarea temp indicate - care dimineata tre sa fie aproape de valoarea temperaturii lichidului de racire
- cu un ohmetru - masurarea valorii rezistentei - aprox 3kohm la 22-24 grade ambiental. Cu ohmetru poti verifica si variatia rezistentei in functie de temperatura.
  • man70
  • Mesaje scrise: 16
Va multumesc mult tuturor, o sa verific neaparat cele recomandate de Mihai GSM. Weekend placut.
  3. Motoare benzină
