  3. Motoare diesel
  • alex584
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2019
Buna ziua, am urmatoarea problema pe o Corsa D diesel Z13DTJ: dupa o indelungata sedere pe dreapta a inceput sa faca figuri la pornirea la rece, in sensul ca dupa ce o pornesc, trebuie sa tin apasata pedala de acceleratie cam 4-5 minute ca motorul sa functioneze in regim normal. Regimul "anormal" inseamna ca daca iau piciorul de pe pedala de acceleratie se ineaca si se opreste, chiar si cu pedala apasata la maxim nu se tureaza decat treptat, in primul minut deloc, apoi la 1000, appi la 1200 samd. In tot acest timp iese un puternic fum albastrui, iar mirosul este de ulei ars. Dupa 5 minute de "chin" motorul intra in regimul de functiune normala si se tureaza normal, in mers nu face nici o problema. Daca incerc sa il repornesc apoi, porneste normal.
Codul de eroare obtinut pe diagnoza unui prieten este P0087 pressure too low. Am facut urmatoarele lucruri: schimbat ulei + filtre, reconditionat pompa de inalta presiune (schimbat garnituri), curatat senzor presiune de pe pompa de inalta. Am ramas fara idei, s-a mai lovit cineva de aici de problema asta?
MODEL: Corsa 2008
MOTOR: Z13DTJ
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,854
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Fum albastru înseamnã cã îți ajunge ulei în camera de ardere.
Problemele pot fi la segmenti segmenți sau supape.
Cât a stat nefolosita? Mai mult de 1 an?
  • alex584
Aproximativ 2 ani, insa in aceasta perioada s-a mai mers cu ea, cam 1000 km, exclusiv oras, pe distante mici din pacate.. Din decembrie de cand ma tot plimb pe la mecanici am mai facut si drumuri mai lungi, 50-100 km. Mai departe nu am avut curaj sa plec cu ea.
Au fost perioade in ianuarie in care a pornit fara probleme cam cate o saptamana intreaga, mereu speram ca s-a rezolvat, dar cand mi-era lumea mai draga iar imi facea figuri. Daca nu s-a inteles bine din postul anterior, are si momente cand porneste impecabil din prima..
  • Daniel
Ești din Iasi: cautã-l pe Dan Cuciureanu, sigur te va ajuta.
  3. Motoare diesel
