- Dana Daniela
- 6 mesaje
- din 24 Feb 2019
- Zafira 2006 1.9 cdti
- Dambovita
Dana Daniela
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Zafira 2006 1.9 cdti
- Cont inregistrat: 24 Feb 2019
Deci.. acum o luna , 1 2 zile nu am pornit masina , cand am vrut sa o pornesc, nu a mai pornit..nu se mai aprindea nici contactul nimic..I am dat curent de la o alta masina..am mers cu ea cativa km sa se incarce,dupa care am fost la garantie la baterie, cei de acolo au facut mãsurãtori, spunandu mi ca , am consumatori în stationare, m am dus la service, mi au schimbat cureaua de la alternator si releul..ca dupa aceea sa constat ca alternatorul nu încãrca, mergând pe baterie..am fost la alt service ,i am pus alternator nou , baterie noua. ..si ... martorul de la baterie tot e aprins in bord 😔 Cei de acolo au spus ca e probabil ca releul de la noul alternator sa nu faca contact cu computerul bordului si de aceea apare eroarea in bord..Imi poate spune altcineva o alta cauza..varianta?
MODEL: Zafira 2006
MOTOR: 1.9 cdti
- AndreiFanOpel
- 525 mesaje
- din 01 Mai 2015
- Zafira 2006 Z19DT
- Bihor
AndreiFanOpel
- Mesaje scrise: 525
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 01 Mai 2015
Eu cred ca n-au facut baietii de acolo o lucrare de calitate si au omis ceva, undeva.. Care sunt valoarile pe care le arata "masuratorile"?
Ar trebuii verificata valoarea tensiunii la bornele bateriei, cu motorul oprit si pornit, iar apoi valoarea tensiunii la alternator, la fel cu motor oprit si apoi pornit.
Poate fi vorba de contact imperfect, fire intrerupte, cauzele sunt multiple..
O incarcare buna cu si fara consumatori inseamna 13.8V - 14.4V.
Sunt colegi mult mai experimentati decat mine, mai asteapta pareri.
Despre ce motor este vorba? Caci sunt 3 motoare diferite pe Zafira generatia asta, e nevoie de codul motor (Z19DT - 120CP ; Z19DTL - 100CP; Z19DTH - 150CP).
- Dana Daniela
- 6 mesaje
- din 24 Feb 2019
- Dambovita
Dana Daniela
- Mesaje scrise: 6
danytm
- Mesaje scrise: 90
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 21 Oct 2016
Incarcarea cu motorul pornit este ok la 14.4 V, dar o baterie de 12 V nu ar trebui sa aibe 13.9 V fara consumatori, normal ar trebui sa aibe 13 V si putin. Poate ai vrut sa spui ca tensiunea la baterie cu motorul pornit si cu farurile aprinse este de 13.9 V, daca este asa, atunci ai probleme cu incarcarea.
- Dana Daniela
- 6 mesaje
- din 24 Feb 2019
- Dambovita
Dana Daniela
- Mesaje scrise: 6
danytm
- Mesaje scrise: 90
PS: Sa ne spui cum ai rezolvat problema, chiar is curios
- dan costea
- 386 mesaje
- din 25 Nov 2010
- Astra 2008 x14xep
dan costea
- Mesaje scrise: 386
- Masina: Astra 2008 x14xep
- Cont inregistrat: 25 Nov 2010
- Dana Daniela
- 6 mesaje
- din 24 Feb 2019
- Dambovita
Dana Daniela
- Mesaje scrise: 6
- Dana Daniela
- 6 mesaje
- din 24 Feb 2019
- Dambovita
Dana Daniela
- Mesaje scrise: 6
- Dana Daniela
- 6 mesaje
- din 24 Feb 2019
- Dambovita
Dana Daniela
- Mesaje scrise: 6
danytm
- Mesaje scrise: 90
Cel mai bine faci ce a zis colegul de mai sus.
Becul de baterie aprins nu este o eroare memorata pe care sa o poti vedea cu testerul, dar in schimb poti sa citesti tensiunile de la baterie in timp real, adica sa vezi care este valoarea pe care o vede ECU (calculatorul masinii) datorata aprinderii becului rosu.
Nu inteleg intrebarea cu siguranta pentru baterie, cred ca nu ai cunostinte electrice
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
e posibil sa nu-ti fi montat pe masina alternatorul potrivit?.
eu ma gindeam la puntea de diode ca ar fi defecta, dar daca zici ca alternatorul a fost schimbat cu unul nou e putin probabil ca si asta sa fie defect... dar nu e imposibil.
sint alternatoare care dau impresia ca incarca dar cind sint solicitate din cauza ca au puntea de diode defecta (dioda strapunsa) pot sa nu o mai faca.
e doar o parere de-a mea . o singura dioda daca e strapunsa aia nu lasa becul sa se stinga, desi alternatorul pare ca incarca.
teoretic daca aprinzi toti consumatorii - faruri, ventilator, dezaburire luneta, incalzire scaune etc, daca ai o dioda defecta ar trebui sa se incalzeasca are alternatorul tare iar incarcarea ar trebui sa dea semne ca nu se mai face, sa scada sub 13v de exemplu. e doar o parere, nu zic ca asa e!
mai stiu si ca la unele masini mai noi incarcarea e controlata de calculatorul masinii - incarcare inteligenta - ceva de genul.
poate se uita si colegul @big electro61 la postul acesta, dupa mine el e mai in tema cu asta, sau altcineva cu mai multa experienta.
e rau ca noi nu avem masina sa o putem masura, ne bazam pe relatari.
- dan costea
- 386 mesaje
- din 25 Nov 2010
- Astra 2008 x14xep
dan costea
danytm
- Mesaje scrise: 90
