  • M2k17
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2019
Salutare!
Am o problema mare cu masina, de doua luni tot umblu pe la mecanici sa ma ajute si niciunul nu ii da de cap.
Masina porneste, se accelereaza, merge rotund, apoi dupa 2 3 secunde turatia scade si ii moare motorul, indiferent daca acceleratia este calcata.
Am fost cu calculatorul la 3 persoane, toate mi au spus la acelasi lucru, ca nu are nimic, unul dintre ei mi a spus ca e posibil sa fie din calculator si mi ar trebui unul nou, deoarece cel vechi poate este stricat din soft. A incercat sa mi l rescrie, dar a zis ca nu poate, este HSFI 2.4.
Am schimbat bobina, clapeta de acceleratie, senzorul de turatie, bujiile sunt verificate.
Pe tester nu da nimic, astept ajutorul vostru, nu mai stiu la cine sa apelez.
MODEL: Astra G
MOTOR: 1.6 16v 101cp
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 383
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
cum adica stiu sa verifce ECU dar nu pot sa-l rescrie?Prin rescriere ce intelegeti dvs? Cel mai OK ar fi sa imperecheati un ECU bun pe masina dvs pt a face proba macar.Cel mai probabil este de la ECU (considerand ca a-ti schimbat la timp filtul si nu aveti probleme la pompa de benzina).
PS:daca banuiti ca este softul de vina ceea ce este foarte putin probabil,faceti SPS cu MDI,
  • M2k17
Daca nu este calculatorul de vina, ce pot sa ii mai fac? Inainte de problema asta, ecu a fost reparat de doua ori.
  • tomariscom
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2013
AVAND IN VEDERE CA ACEST CALCULATOR A FOST REPARAT DE TTT ORI MAI MULT CA SI SIGUR --- BIGG PROBLEM
  • M2k17
Daca calculatorul pare in regula, totusi sa incerc cu unul nou?
  • M2k17
Mai astept raspunsuri, va rog
