  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • IulianCristian
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2014
Buna ziua.
Detin modelul de Opel din semnatura.
In urma cu o luna am schimbat pompa de combustibil (era cea originala). Manifestari:
1. se amorsa la a 4-a cheie succesiva;
2. am luat o rampa si la coborare, in panta, cand am repornit dupa ce oprisem la un obstacol, a murit motorul si a pornit foarte greu;
3. lipsa putere in timpul mersului.
Noua pompa este una aftermarket.
Toate probleme de mai sus au disparut dupa schimbarea ei. Se amorsa la prima cheie. Avea iarasi forta masina.
Pana de curand. Iarasi se amorseaza la a 3-a sau a 4-a cheie (se aude pompa bazaind si abia dupa 4 contacte "tace"). Iar este masina fara vlaga, uneori.
Am verificat conductele, filtrul, nu apare umezeala la imbinari. Filtrul este schimbat de curand, cu putin timp inainte de a schimba pompa. Am schimbat preventiv releul si siguranta aferenta. Niciodata nu am mers cu mai putin de jumatate de benzina in rezervor.
Nu am luat presiunea in rampa, caci nu are mecanicul mufa la manometru (pentru benzina).
Dupa ce s-a amorsat, presiunea nu dispare (am pus contactul dupa cca. o ora si nu s-a mai auzit bazaitul ei). Motorul porneste instant in acest caz.
Sa iau in calcul o noua pompa?
Multumesc.
Model: Corsa C
An fabricatie: 2002
Cod motor: Z10XE
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,208
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Mai bine cumperi o pompa SH care are 3,8 bar, cele aftermarket nu au presiunea necesara (2.0-3.0 bari), am patit-o la o Zafira A care avea aceleasi simptome.
https://workshop-manuals.com...ions/fuel_system/
  • IulianCristian
  • Mesaje scrise: 21
Buna ziua,
Multumesc mult pentru informatii.
  • IulianCristian
  • Mesaje scrise: 21
Am rezolvat problema.
Am desfacut capacul (destul de greu fara cheie speciala) si am verificat furtunele si colierele din interior . Am banuit ca pierde presiune pe undeva. Un colier era slabit. L-am desfacut si inlocuit cu unul nou.
Acum pompa se amorseaza dupa primul contact si masina are iarasi putere.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
