  • MDenis
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2020
Din cate stiu farurile cu xenon se auto regleaza, insa atunci cand pornesc masina se aude un barait doar din partea stanga ,la farul din dreapta nu se aude nimic. Am incercat sa orientez masina catre un zid unde sa pot observa daca lumina se misca , si am observat ca doar farul din stanga se misca putin in sus si in jos in mod repetat veo 10 minute, cel din dreapta ramane pe loc.
Este o probloema ce poate fi rezolvata acasa sau trbuie sa fie pusa pe tester ,ceva?
MODEL: astra h benzina
MOTOR: 1.6 z16xep 105cp
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
nu stiu daca inteleg bine problema, daca ar trebui sa se miste ambele iar unul nu o face atuci ar trebui verificate sigurantele F23 si F31 din tabloul de la motor.
Mai asteapta si alte pareri.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
tu esti siguyr ca ai faruri cu afl?
afl-urile se misca si stanga/dreapta (sunt alea cu lumina in curbe)
  • MDenis
  • Mesaje scrise: 10
da, stiu sigur ca am faruri cu afl.In orice caz, farurile bat in jos, si cel mai rau este ca cel din dreapta bate mai in pamant decat cel din stanga..
Am cautat in cartea masini si am vazut ca in cutia de sigurante de la motor ,sigurantele 23 31 si 33 au legatura cu afl... le am verficat si sunt in regula, ca sa fiu sigur le am si schimbat cu altele noi, insa aceeasi poveste..
  • MDenis
  • Mesaje scrise: 10
https://photos.app.goo.gl/oMvdCjCixdyTgh3d8
https://photos.app.goo.gl/LJEiJx5dJfXiH6J87
Aici puteti sa auziti cum face doar motorasul (doar cel din stanga , cel din dreapta nu face nimic) timp de 10 minute miscanduse foarte putin in sus si in jos
  • gabimilo1
daca sigurantele sint bune sint de parere ca ar fi bine sa faci diagnoza, pe schema apar multe module, care comunica prin date.
dupa mine, daca un modul far merge si altul nu iar alimentarea lor cu curent din sigurante e ok atunci modulul de far poate fi defect, dupa schema par sa fie legate in paralel.
sincer, mai bine diagnoza, pe mine unul ma depaseste defectul, poate mai intervine altcineva.
banuiesc ca schema e cea de mai jos
Ultima modificare făcută de gabimilo1 la Vin 02 Oct, 2020 9:32 pm
  • MDenis
  • Mesaje scrise: 10
Crezi ca ar putea sa fie din ecu problema asta, am fost la reprezentanta cu masina si mi au spus ca trebuie sa schimb ecu , nu mai intru in motive, vreau sa stiu doar daca e posibil
Nu mi am maid dat seama sa i intreb pe ei asta..
  • gabimilo1
vad ca pe schema nu intervine ecu, eu unul nu il vad pe nicaieri, este un modul de control miscare faruri - cel din dreapta jos (cu rosu) care e in legatura cu un senzor de pe la suspensie si el comunica prin date cu un modul de control - este cel mare de sus de tot, ala e o placa electronica - din cite stiu e cea in care se infig releele si sigurantele in tabloul de la motor. Deci nu cred ca ecu intervine in vreun fel pe luminile astea.
  • jE
MDenis, la cum aud eu motorasul din stanga, pare ca ansamblul ar fi blocat. S-o fi rupt ceva pe acolo?
La ala din dreapta nu as putea spune, ca acolo ai pus o poza. Si aia fara sunet 😊
In cazul farurilor cu AFL reglajul e realizat de un calculator ce se afla montat pe far. Ma rog, sub, da' sa nu ne pierdem in detalii 😊
Ce poti face:
1- faci o diagnoza. Unde poti, nu putem da recomandari ca nu ti-ai pus locatia in profil. Stim doar ca masina are numar de inmatriculare Olt...
2- dai jos farurile, si le desfaci capacele de la faza scurta. Pe acolo te poti uita inauntru, poate te prinzi ce e blocat in cel din stanga.
3- muti calculatorul de la cel din stanga pe cel din dreapta, sa vezi daca nu cumva cel din dreapa e mort (sunt interschimbabile, da' casca ochii, ca ai 2 unitati electronice sub far, unul e calculatorul, celalalt e balastul de bec)
4- pui calculatorul din dreapta pe stanga, sa vezi daca misca farul ceva
Asta in prima faza.
In a doua faza te pregatesti sufleteste de investitii - o carcasa de far cu AFL te duce la ~1600-1800 lei. Eu trebuie sa o schimb pe cea din dreapta, ca s-a dus reglajul orizontal si imi sufera masina de strabism...
Bafta in rezolvarea problemei, si sa ne tii la curent.
  • DUrsachi
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2022
Ceau am o intrebare la faruri de pe insignia. Am mea este cu schimbare de faza scurta,lunga singura doar ca nu functioneaza tot timpul, cind se aprinde becu in bord cel verde cu automat schimba singura fazele cind nu se aprinde trebuie sa dau manual ma poate ajuta cineva care ar fi problema. Multumesc
  • velea n
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: GT 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2019
Salut grup am si ieu un opel astra h 1.9 /159 cp/cod motor z19dth /si am pe masina faruri cu bixenon si cornering /si am urmatoarea problema : Aprind pozitiile la masina functioneaza ok ambele faruiri faza lunga este ok cind aprind faza scurta becul din stinga merge bine ,iar cel din dreapta daca pun contactul se stinge dupa circa 10 sec, daca in cele 10 sec pun contactul se stinge daca iau contactul se aprinde .CE AR PUTEA FI am facut urmatoarele operatiuni : am inversat farurile intre ele la fel face ,am schimbat becurile intre ele la fel face am schimbat modulul din capul becului intre ele la fel ,am schimbat modulele cele de sub far unul dintre ele pentru ca are 2 intre ele la fel ,am verifivat cablajul firele leam desfacut din invelisul acela si leam verificat pina in UEC totul ok am scos modulul UEC lam curatat cu spray de contacte fara niciun rezultat chiar nu stiu ce sai mai fac ,una peste alta am luat si AMENDA daca ma poate ajuta un coleg cu un sfat sau un nr de tel de la un electrician care se pricepe din jud OLT ,am inteles ca daca schimbi acel UEC trebuie inperecheat cu calculatorul masini ceva cu un cod pin al tabloului nu ma pricep la asa ceva .Va multumesc si scuze pentru scris va doresc o zi buna si drumuri bune .
  • jE
Io cred ca te-au ajuns blestemele profesoarei de romana - ca la cum scrii, sigur nu erati cei mai buni prieteni.
Hai sa incercam sa (ne) intelegem:
- tu zici ca atunci cand pornesti faza scurta, se stinge. Ce se stinge? Faza scurta, tot farul?
- zici ca ai schimbat modulele intre ele. Conteaza care le-ai schimbat, pentru ca unul are treaba cu faza scurta (e balastul) si celalalt e modulul de AFL - daca ai inversat modulele de AFL, testul a fost irelevant
- zici ca ai luat amenda. Pentru ce? Presupun ca pentru viteza, pentru ca codul rutier prevede sanctiuni contraventionale atunci cand nu iti merg luminile pe stanga - ori tu zici cai probleme pe dreapta.
- zici ca ai luat la mana cablajul si UEC-ul. Eu sugerez sa continui si cu CIM-ul, REC-ul, radioul si plafoniera. Nu au nici ele legatura cu problema ta, asa cum nu are nici cablajul sau UEC-ul - doar ai schimbat farurile intre ele si problema a ramas pe acelasi far - sau cel putin asa putem ghici din roaba de cuvinte varsate de tine in post
