  3. Motoare diesel
  • FMotoc
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2001 Y 1,7
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2019
Simptome: nu rãspunde la accelerație decât la jumãtate de pedala
Cod(uri) eroare:
Model: Opel astra g 1,7dti. Isuzu
An fabricatie: 2001
Cod motor: 1,7dti. Isuzu
  • AndreiFanOpel
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
Cel mai probabil e din pedala de acceleratie. Demontata si verificata.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Cine gandeste si are un pic de dotare,munceste putin...! Ambele "piste" ale senzorului de pedala acceleratie,se pot vizualiza cu testerul si daca se constata ca cel putin una are o problema,e normal sa se demonteze,altfel...,e munca inutila! Deltfel,e posibil ca aceasta cauza a problemei sa nu se localizeze in senzorul de pedala,acest lucru fiind stabilit de cel ce face diagnoza...!
  • FMotoc
  • Mesaje scrise: 24
La tester, mia zis ca am apa sau condens la pedala de accelerație dar nu iera nimic acolo. Iers curat și fãrã urme de apa. Am cumpãrat altã pedala și tot așa face, cind ie cald motorul ie fãrã vlagã. Cu pedala la podea nu trage ie moartã 😣😣
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,770
Ie cam nasoala treaba atunci si cred ca ie in alta parte problema. Si nu ie o chestie usor de remediat. Poate stie cineva pe forum de unde ie...
  • FMotoc
  • Mesaje scrise: 24
Mare bucurie aș avea, dacã mați putea ajuta și mult aș mulțumi.cea mai urîtã senzație sã calci accelerația și sa nu simți aproape nimic. 😣😣
  • FMotoc
  • Mesaje scrise: 24
Ce am opservat, ie ca nu toate pornirile sint la fel. Adicã odatã invirte de douã ori, adatã de trei ori, și citodatã pornește aproape instantaneu, foarte rapid.
  • george_slz
  • Mesaje scrise: 535
  • Masina: Astra 2007 z13dth
Poate ramane EGR semideschis si nu mai face presiune in alimentarea cu aer.
  • FMotoc
  • Mesaje scrise: 24
Pe test ar trebui sã arate ceva? Ieri am fost și nu ia dat nimic pe tester.daca sinteti bun spunetimi ce trebuie sã verific la egr. Am vãzut ca tija de la turbina nu se mișcã deloc ar putea fi de acolo? Am scos furtunasul acela si nimic nu vine pe iel. Vã rog sã mã ajutați.
  • Daniel29
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2018
1Incearca sa cureti si senzorul (MAP)-presiune admisie/turbo
eu am avut problema de la el era foarte murdar si imbibat in ulei si a trebuit sa il schimb cost mic 40lei mana a 2a . se gaseste in partea de sus stanga sub racordul de la filtrul de aer si se da foarte usor jos il cureti cu un wd si il lasi la uscat daca se obs o diferenta mica macat dupa ce l'ai curatat incearca sa il si schimbi.
  • FMotoc
  • Mesaje scrise: 24
Da mulțam frumos, Daniel sigur o sã-l curãț nu am de ales trebuie sã o iau bãbește cã dacã pe test nu ia dat nimic. Azi am fãcut un un drum de 30.km si cum se încãlzește motorul relantiu face oscilații mari, și sub 2000 nu are vlagã. Rãu tare mai ales la semafor ie jale.
  • big_electro61
FMotoc a scris:Pe test ar trebui sã arate ceva? Ieri am fost și nu ia dat nimic
Probabil nu i-a dat nici un cod de eroare,acesta fiind doar introducerea(pentru incepatori) in diagnoza. Cauta meserias ce stie sa faca o diagnoza corecta si o remediere profesionista,altfel vei inlocui componente inutil,dupa sfaturile celor care cred ca,daca s-a intamplat lor,aceeasi problema se intampla tuturor...! Succes!
  • FMotoc
  • Mesaje scrise: 24
Da am vãzut cã bãiatul cu testeru nu iera sigur pe ce spune, și mai ales ca motorul pornit vedea cum oscila acul la turometru și mi-a zis cã nu îi dã nici o eroare. Clar cã miam dat seama cã nu cunoaște.si ieu dacã calc pedalele fina și accelerație, incepe a clipi in bord martoru. Numa ca nu înțeleg cum se citește acele licãriri.
  • FMotoc
  • Mesaje scrise: 24
Vã salut dragi opeliști, astãzi am facut testul cu pedalele și mia dat. 1120 și 112.va rog frumos sã-mi spuneți despre ce este vorba cã nu știu. Nu înțeleg de ce pe tester nu a ieșit nimic. 😣
  • big_electro61
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input C-08
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Low Input C-08
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1-2 Correlation C-08 Totul tine de flerul dumneata de a cauta si gasi meseriasul pregatit tehnic sa-ti rezolve problema...!
  • FMotoc
  • Mesaje scrise: 24
Da sper sa gãsesc, cã nu am altã soluție dar tot nu înțeleg ce are, ce înseamnã aceste coduri 1120 și 1122.cer scuze dar sint începãtor și nu îmi dau seama.
  • big_electro61
Probleme pe circuitele senzorului de pedala acceleratie...! Verificare si gasirea cauzei reale...,senzorul se defecteaza foarte greu!
  • FMotoc
  • Mesaje scrise: 24
Mulțumesc mult, pentru cã mi-ați rãspuns.tot respectul. big electro61.
  • FMotoc
  • Mesaje scrise: 24
Vã salut, dragi opeliști dați-mi o idee unde sa mã uit ce sã verific, cã mã omoarã ralantiul oscilații mari are.
  • FMotoc
  • Mesaje scrise: 24
Bunã seara. Spunetimi vã rog frumos dacã pun ecu de la altã mașinã, identicã cu a mea sã vãd dacã almeu ie defect se poate?
  3. Motoare diesel
