  3. Astra J
  • diablo46
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Astra 2011 A14XER
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2015
Salut baieti,
Am si eu o problema la masina, si anume, atunci cand pornesc motorul (la calcd), uneori imi apare martorul de presiune slaba ulei, insaotita de mesajul de a opri masina si + zgomotul de neungere (rontait) a pompei de ulei (acel zgomot care apare in primele secunde atunci cand schimbi uleiul). Daca opresc motorul si il repornesc, totul este ok. Asadar, concluzia mea este ca: nu am o problema de senzor, avand in vedere zgomotul de care va ziceam, cel mai probabil nu am o problema de pompa, daca face asta doar la pronirile la cald si doar uneori (o data pe luna).
Folosesc ulei motul dexos 2 de cand masina avea 5.000 km (acum are 60.000), utlima data schimbat in urma cu 3.000 km.
Inteleg ca exista o valva ce nu permite uleiului sa se scurga in baie atunci cand opresti motorul, suspectez ca aceasta e blocata, si se scurge uleiul in baie dupa 10 minute de stationat. Banuiesc ca asta e problema. Aceasta este usor accesibila, daca e nevoie de schimbat pompa, e chin (desfaci juma de motor).
Ce verificari ma sfatuiti sa fac? Ce presiune ar trebui sa fie pe diagnoza? Oare se poate remedia problema prin simpla curatare/inlocuire a acelei valve?
Multumesc in avans pentru sprijin!
Model: Astra
An fabricatie: 2011
Cod motor: A14XER
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Zgomotul de lipsa ungere e cea mai proasta veste ,cu cat amani mai mult remedierea cu atat va fi mai scumpa .Incepe cu o schimbare de filtru si ulei pana te hotarasti ce-i faci,mie la masina de lipsa presiune s-au faramat defazoarele .
  • diablo46
Pai am presiune. Doar uneori la pornirea la cald, timp de cateva secunde nu am. Asta e ciudat.
  3. Astra J
