  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • Gabor Tiberiu
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2013
Salutare. Am mai scris de vreo 2 sãptãmâni la o discuție asemãnãtoare cu problema mea .. însã nu mi-a rãspuns nimeni , cred cã e topicul foarte vechi. Am cumpãrat de curând o Zafira adusa pe trailer din germania , nu se tureaza mai mult de 2500/rpm. Cod eroare p0243. Am schimbat 2 electrovalve , furtunele sunt ok. Am ajuns la un mecanic a spus cã e turbo blocat și cã "o ia pe ulei". Sa reparat turbo , 600 de lei.. dupã ce a montat turbo face la fel. Nu se tureaza și acuma parca scoate și fum. Întrebarea este ... Ce as putea sa mai verific ? Nu as vrea sa mã trezesc cã schimb piese degeaba pânã își dã el seama cã carei problema.
MODEL: Zafira 2004
  • Mesaje scrise: 7,047
Salut.
P0243 Boost Pressure Valve Circuit Open
Short to ground or interruption in circuit to control unit terminal 13
Effect:
Maximum performance will be reduced.
Exhaust gas recirculation valve is switched off
Verifica daca ai 12V pe pinul 2 al mufei de la electrovalva turbo.
  • Gabor Tiberiu
Mulțumesc. Joi e zi lucrãtoare ptr mecanic..revin cu rezultate
  • Gabor Tiberiu
Revin cu detalii , in urma unor verificãri ... Sa constatat cã pompa de injecție ... Sau mai exact partea electronicã e defecta. Pompa este psg16 cu 2 mufe. Întrebarea este și am nevoie de ajutor , se poate repara? Menționez cã partea electronicã a fost testatã de un electrician. Îmi poate recomanda cineva un service in Cluj ?
In afara de P0243 ce alte coduri de eroare ai gasit ?
  • Gabor Tiberiu
P0070 ceva legat de senzor ambient circuit intrare joasa. Atât
Asta e senzorul de temp. ext.
Daca era calculatorul pompei aveai mai multe erori pe motor.
Asa-i ca nu ai verificat tensiunea pe mufa electrovalvei cum ti-am spus ?
  • Gabor Tiberiu
A zis mecanicul cã a verificat... Dar nu știu ce sã zic! A chemat un "electrician" care a verificat calculatorul pompei și a zis cã e defect , și sã cumpãr alta pompa cu totul .. eu am spus cã mã mai gândesc puțin... Și l-am întrebat dacã se poate repara , a zis cã la Modelu asta nu se poate repara , am gãsit cine repara doar partea electronicã , și i-am zis la mecanic sa de-a jos doar partea electronicã sau toatã pompa , a zis cã el nu o da jos! Cred cã ia fost ciuda de ce am gãsit cine sa repare. Deci pânã la urmã schimb mecanicul , apoi revin cu detalii. Cred cã nici turbo nu avea nimic și la reparat degeaba!
Daca te decizi sa schimbi pompa, o sa ai nevoie de codul de securitate al masinii tale si al masinii de pe care iei pompa "noua".
  • Gabor Tiberiu
Da , sper sa se poatã face asta ... Nu as da 1000 de lei ptr o alta pompa , și cumva sã mã trezesc cã tot nu funcționeazã .
  • Gabor Tiberiu
Revin cu detalii. A fost demontat calculatorul de pe pompa , sa "lipit" ceva pe el ... Și acuma nu mai recunoaște pedala de accelerație și rãmâne turata , dar nu pot sa zic exact la câți rpm , ptr cã nu indicã în bord. Alte sfaturi soluții ? Mulțumesc
  • Gabor Tiberiu
Sa rezolvat prin schimbarea pompei de injecție , + debitmetru de aer. Mulțumesc
  • Gabor Tiberiu
Când crezi cã totul e ok... Mai apare o "bubã" .. dimineațã la rece , scoate un fum îngrozitor , dupã ce se încãlzește e ok , da parca nici atunci nu trage cum ar trebui. Întrebare: trebuia reglata pompa de injecție ? Gen , mai multa motorina , mai puțin aer sau invers? Tipul doar a montat pompa și atât. Orice sfat e binevenit. Mulțumesc
Se regleaza avansul.
  • Gabor Tiberiu
Mulțumesc. Se regleazã electronic ? Sau manual ?
Manual. Se umbla la distributie.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
manual ca electronic doar pe stand special se poate verifica\regla
  • Gabor Tiberiu
Mulțumesc încã odatã!
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
