  3. Sistem electric
  • csimion70
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Meriva 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2018
Simptome:
Nu imi mai indica temperatura exterioara pe sistemul infotainment.De fapt apare doar asa -- -- c.Asta s-a intamplat duminica dupa ce afara au fost -10 grade C.Prima data cand am bagat cheia mi-a aparut 68 grade C si apoi -- -- c.
Daca stie cineva ce s-a inamplat ? si cum pot remedia.
Cod(uri) eroare:
Model: Meriva
An fabricatie: 2003
Cod motor: Z16XE
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Baga terminalele unei rezistente de 5kohmi in cupla senzorului si daca iti indica valoarea de 25 grade,e defect senzorul,daca nu indica nimic e o problema pe instalatie(contact imperfect,fir rupt,etc)...!
  • csimion70
  • Mesaje scrise: 70
dar unde este cupla senzorului pt temperatura exterioara?
  • big_electro61
Nu-mi amintesc exact la Meriva,dar de regula,senzorul se afla in fata radiatoarelor(motor,AC),fixat pe grila(in spate) de plastic...! Firele cuplei senzorului au culoarea : 1-albastru si 2-albastru/alb...
  • csimion70
  • Mesaje scrise: 70
multumesc
  3. Sistem electric
