TIonut590
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vivaro 2004
- Cont inregistrat: 13 Jan 2019
An fabricatie: 2004
Cod motor: f9q760
Salut colegi sunt posesorul unui vivaro 1.9dti 2004 la care am o problema care nu ii mai dau de cap. In treptele 1 2 3 trage cum trebuie la treptele 4 5 6 dupã ce trec de 80km se aprinde martorul de bujii și ii ia toatã puterea ca și cum ar merge fãrã turbina ca un motor aspirat,dacã opresc motorul și dupã 1 minut doua martorul bujii se stinge dar intervine aceeași problema .pe tester nu îmi apare nicio eroare .am schimbat egr debimetrul bujii caonsumul de motorina îl are foarte bun.daca cineva a avut aceeași problema îl rog frumos sa ma ajute ca nu ii dau de capat
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,202
- Masina: Insignia 2010 confidential
- Cont inregistrat: 10 Jan 2007
Prima data pune pe cineva sa porneasca motorul si vezi daca se trage la maxim tija actuatorului de la turbina,ca sa fii sigur ca ajunge la capat ajuta-l putin cu o surubelnita trebuie sa fie maxim la cap de cursa,verifica valva VNT care actioneaza actuatorul,verifica si desfunda stutul de pe pompa de vacuum.Mai exista varianta sa nu ai vacuum suficient si ala se masoara cu un vacuumetru, daca acolo e problema inlocuieste pompa.
Scrie-ne ce-ai gasit si inlocuieste doar ce ai gasit defect nu ce crede lumea ca poate fi ca ajungi sa schimbi tot si la fel face.
TIonut590
- Mesaje scrise: 4
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Anglia
mecaNIK
TIonut590
- Mesaje scrise: 4
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Anglia
mecaNIK
Banuiesc ca rezolvarea propusa de mecanic este schimbarea cutiei cu una cu locas pentru senzor, si problema ar trebui sa se rezolve..
TIonut590
- Mesaje scrise: 4
