  3. Motoare benzină
  • marius91stefan
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Vectra 2005 Z16XE
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2015
Model: Vectra
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z16XE
Salutare ! Am o vectra C din 2005 pe benzina, motor de 1.6 in 16v.
Mi s-a intamplat de vreo doua ori si as fi vrut sa stiu daca este o problema sau o metoda de precautie.
De fiecare data problema mi s-a intamplat la drum lung si dupa ce am dat foarte tare in ea pe un drum unde sunt destul de multe curbe.: odata spre munte si odata spre Craiova
Problema: De doua ori mi s-a intamplat pana acum ca la drum lung atunci cand ii dau talpa foarte des si drumul are foarte multe curbe sunt nevoit sa trec intr-o treapta inferioara. E drept ca de cele mai multe ori revin intr-o treapta in care masina este supraturata pentru viteza pe care o am. Ei dupa ce merg asa vreo 30-40 de minute urmeaza sa mi se intample urmatoarele:
- nu apare nici un martor in bord
- masina se comporta normal si porneste la sfert daca opresc motorul. Daca o mai las si 5 minute (sa se raceasca probabil) totul revine la normal.
- pot merge cu masina mai departe fara nici un fel de problema chiar daca nu o opresc DOAR ca o perioada de timp (undeva la 5-10 minute, chiar daca apas pe acceleratie, motorul se tureaza dar nu am putere (parca merg in gol).
Intrebare: Se intampla si altora acest aspect, este o masura de precautie ca motorul este incins mult prea tare, sau am eu o problema.
Mentionez si ma repet, ca nu mi s-a intamplat decat de doua ori, dar in rest masina este impecabila si la drum lung si in oras...
  • S P A R T A N.
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2005 Y16YNG
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2019
Ai încercat sã pui o diagnozã pe ea ?
Dacã mai pãțești așa , poți apela la un mecanic , sau eventual la o decarbonizare.
Un prieten avea un motor puțin cam puturos , erori nu avea , i-a fãcut o decarbonizare și acum "mãnâncã asfaltul"
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
In cazul asta nu poate fi decat ambreiajul.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Intradevar,ambreiajul poate patina,dar de regula,miroase specific in imediata apropiere,dupa o distanta apreciabila.Cel mai bine o simti la o panta cu o inclinatie cat mai mare...! Glumind iti recomand sa traversezi muntii...,daca reusesti,nu ai probleme cu ambreiajul!
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Poti incerca o aerisire a circuitului.
  • marius91stefan
  • Mesaje scrise: 32
Ambele cazuri se intamplau in urma cu ceva timp.
De atunci si pana acum ambreiajul a fost schimbat si evident aerisit.
Insa, de atunci nu am mai avut ocazia sa alerg atat de tare incat sa vad daca inca persista problema.
Din cate imi aduc aminte nu mirosea specific a ambreiaj.
De asta sunt in dubii daca este doar o preventie... Grn se incalzeste motorul ft tare si atunci pana revine la o temp normala nu te mai lasa sa accelerezi sau am eu o problema... Aveam...
  • big_electro61
1-''chiar daca apas pe acceleratie, motorul se tureaza dar nu am putere (parca merg in gol). ''...! Acum urmeaza inversarea... 2- ''Grn se incalzeste motorul ft tare si atunci pana revine la o temp normala nu te mai lasa sa accelerezi ''...! Pana te hotarasti daca se tureaza sau nu se tureaza...,eu iti zic sanatate si sa auzim de bine!
  • marius91stefan
  • Mesaje scrise: 32
[quote]1-''chiar daca apas pe acceleratie, motorul se tureaza dar nu am putere (parca merg in gol). ''...! Acum urmeaza inversarea... 2- ''Grn se incalzeste motorul ft tare si atunci pana revine la o temp normala nu te mai lasa sa accelerezi ''...! Pana te hotarasti daca se tureaza sau nu se tureaza...,eu iti zic sanatate si sa auzim de bine![/qote]
Felicitari amice pentru +1. Daca erai baiat destept intelegeai ce am vrut sa spun ...
Dar cum limba romana se pare ca te domina cand vorbesti de "inversari" iti urez la fel, sanatate si sa auzim de bine ! 😉
Ideea in sine era ca motorul se tura insa se tura in gol fara sa iti dea putere...Las-o asa ca nu intru in polemici cu tine ... Nu vreau sa iti dau satisfactia de a ajunge la cateva mii de mesaje doar pentru posturi ca cel de mai sus 😉
Sa traiesti !
  • mecaNIK
Prietene unii de pe aici ne pierdem timp sa dam solutii cat mai bune pentru niste necunoscuti fata de care nu avem nici o obligatie.
Pentru asta trebuie citit bine,inteles cam ce vrea sa zica omu si sa il indrumi cat mai corect ,ca sa fii si mai lamurit fac asta de 30 de ani ,dar cum explici tu este de neinteles.Daca ai pretentia sa ne inveti sa tragem o concluzie sau sa facem o constatare chiar si asa pe baza unei descrieri cred ca gresesti.Fa bine si mergi la un service sa vezi cum stau lucrurile si o sa intelegi despre ce e vorba pana la urma.
  • big_electro61
marius91stefan a scris:
Colegule(asa suntem pe forum),doar asta-i puterea mea de a intelege! Regret ca nu ma pot ridica la nivelul dumneata,in arta conversatiei si la felul coerent in care te exprimi! Imi recunosc si imi accept conditia...,asta-i viata!
  3. Motoare benzină
