  • AValentin33
  • Mesaje scrise: 176
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2018
Simptome: Ecu defect
Cod(uri) eroare:
Model: Astra g
An fabricatie: 2000
Cod motor: y20dth
Pentru achizitionarea unui ECU pentru masina din titlu trebuie luat tot ansamblul ? ECU+pompa de motorina+ calculatorul pompei de motorina+imobilizator+ alte cheii cu chip gol care si el trebuie programat ? Daca il iau nou va avea 0000 km cand il conectez la masina ( ma refer ce-mi va afisa kilometrajul). Se mai gasesc noi, daca da, unde ?
  • Mesaje scrise: 7,047
Esti sigur ca e ECU defect si nu pompa ?
La modelul asta rar am vazut ECU defect.
Ce coduri de eroare ai pe motor ?
  • AValentin33
Sunt sigur, e placa arsa, nici nu vede diagnoza
Daca ai codul de securitate al masnii talle si faci rost de ECU cu cod de securitate, poti imperechea noul ECU cu imobilizatorul.
Daca nu ai codurile, atunci ia kit de pornire complet. ECU, imobilizator si cip.
  • AValentin33
Pai codul de securitate al masinii nu e scris in ECU, deci alt acu, alt carpass ?
Asta am spus si eu.
Fiecare ECU are codul masinii pe care e montat. Daca iei doar ECU va trebui imperecheat cu imobilizatorul masinii.
  • AValentin33
ECU nou ce carpass are ? Merge luat un ecu din dezmembrari si imperecheat cu ECU nou sau cel din dezmembrari ?
Daca e nou, nu are cod, iti trebuie doar codul masinii tale.
  • AValentin33
Pai carpassul unde se afla, credeam ca e incorporat in softul lui Ecu din fabrica, cel cu care a venit masina
  • AValentin33
iulian1971 a scris:Daca e nou, nu are cod, iti trebuie doar codul masinii tale.
Daca il virginizez nu mai am nevoie de pin-ul celui donator, nu ? Dispare procedura cu pin-ul donator ramanand cel original al masinii ?
