  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • Dstoienica
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2019
Salut grup sunt nou pe forum .am si eu o problema cu un opel zafira 2002 2.0 dtl cu volan pe dreapta nu mai porneste pe tester mia dat senzor turatie ami puteti spune si mie unde al gasesc pozitionat ca nu al gasesc va multumesc
Model:
An fabricatie:
Cod motor:
  • Mesaje scrise: 7,053
Senzorul de turatie arbore cotit este sub racitorul de ulei, prins cu un surub torx E8 daca nu ma-nsel.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
exact unde ti-a spus colegul este senzorul. sa il inlocuiesti doa cu unul original cu acelasi cod pe care il gasesti scris pe cel pe care il dai jos. trebuie sa il verifici sa vezi daca nu cumva si pe el pilitura de fier prinsa si dupa ce il cureti s-ar putea sa functioneze totul corect. accesul cel mai bun il ai de sub masina dinspre radiator.
sa ai mare grija la demontat si la montat ca este din plastic si se rupe usor. grija si la strangerea cu surubul. unge putin cu ulei garnitura si zona cilindrica ce intre in gaura... 😊
  • Dstoienica
Lam desfacut si lam curatit dar nu senzorul era problema si garnitura de la injectorul unu era un pic rupta si mia baga pe la garnitura aceea ulei in pompa de nalta .azi am curatat pompa injectoarele de uleiul acela si reusii sa o pornesc dar se opreste cand o accelerez.zilele acestea ancerc sa vad ce se antampla cu acceleratia de ce se opreste cand accelerez daca stie cineva miar prinde bine un pic de ajutor sau daca i sa mai antamplat la cineva asa ceva.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
