  • DDinea
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2018
La multi ani! cine ma poate ajuta în urmãtoarea problema?
Am un Opel astra h 1300cc diesel, în timpul mersului a început sã - i scadã din putere, pînã la urmã nu a mai mers motorul decât la relanti pe loc, pornind în continuare fãrã sã se mai accelereze. I-am schimbat filtrul de motorina, am verificat pompa de alimentare cu furtunul scos care întra în pompa de injectie, si am vãzut ca are un debit si presiunea bunã, pe urma am demontat returul de la injectoare care s-a dovedit a fi functional, pe urma am demontat EGR-ul, era functional, totusi l-am curãtat si l-am montat la loc, tot nu a mers decât câteva secunde doar la relanti. Dupã toate acestea i-am scos mufele de la rampa injectoarelor dupã care nu a mai pornit deloc, le-am pus la loc si a pornit tot câteva secunde, i-am schimbat si senzorul de turatie si tot nu porneste! Mentionez ca scoate gazele pe esapament si la pornire furtunul de la turbina se întãreste! Multumesc mult! celor care mã pot sfãtui ce ar trebui sa mai fac!
Model: astra h ctdi
An fabricatie: 2006
Cod motor:
  • deleted-110796
  • Mesaje scrise: 147
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2016
La mulți ani ! Coduri eroare ?, daca nu poți sa pui testerul încearcã testul cu pedalele.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Eu as incepe cu o diagnoza, e greu sa ghicesti.
  • deleted-110796
In ce sens se întãrește furtunul de la turbo la relantiu sau când este acceleratã ?
  • DDinea
Chiar și la relanti se întãrește putin..
  • deleted-110796
Înseamnã ca nu îți iasã gazele , desfã sonda de pe catalizator și vezi daca merge turata.
  • DDinea
Motorul a avut urmãtoarele probleme :filtru de particule înfundat, la fel și catalizatorul, și turbo defect . Recomand ca diagnozele sã fie fãcute la reprezentanța și nu de cãtre toți amatorii!
  • black_soulwhite
  • Mesaje scrise: 529
  • Masina: Astra 2006 Z19 DTL
Dpf ul infundat si curatat nu prea mai are viata lunga...ma refer cele care au avut saturatie maxima mult timp si sa mers asa.
