  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • VRosoiu
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2018
Salutare baieti . Am pus de curand un tester pe a mea 'Zafira si mi'a dat cateva coduri de eroare care oricat as cauta nu le gasesc chiar pe toate pe internet . Asa ca am decis sa pun un topic poate cineva o sa ma poata lamuri cu ele 😊 . Cod'uri: U2108
-P2015
-P20E1
C382F
-P07E1
-C3822
-P0110
-P1555
Deci masina merge , ruleaza in parametrii optimi , nu merge bruiat' sa zic asa . Cateodata simt ca nu are destul demaraj si putere in categoria ei ca motor 1.8 16v 125hp 92kw . Poate cunoasteti voi denumirile codurilor . Sanatate , Sarbatori fericite tuturor.
Model: 2002 Elegance
An fabricatie: 2002
Cod motor: Z18XE
  • Mesaje scrise: 7,053
Salut.
U2108 CAN-Bus no Communication with ABS/TC
P2015 is a diagnostic trouble code (DTC) for "Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance Bank 1"
P20E1 Exhaust Aftertreatment Fuel Pressure Sensor Circuit Intermittent
P1555 Throttle Position Sensor (TPS) Load Signal not Plausible with Engine Load
P0110 Intake Air Temperature Circuit Low Input
Probabil ai folosit tester universal. Foloseste Opcom sau Tech 2 daca vrei sa citesti erorile.
  • viforel
  • Mesaje scrise: 882
  • Masina: Zafira 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2013
Intra la www.ecu.ro vezi acolo coduri eroare, traduci...asta e
  • therealovy77
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2007
Ceva de genul tau aveam și eu erori la un moment dat, ba chiar mi s-a oprit motorul de 2-3 ori din mers, cu multe beculete aprinse prin bord și nu a mai pornit decât dupã minim un sfert de orã, vezi postãrile mele de aici:
https://www.clubopel.com/vie...ighlight=#2005641
La sugestia userului taxi43edy, am desfãcut cu grija mufele și pinii de la ECU, le-am curãțat bine cu spray contact (am bãgat spray la greu in ele), le-am plimbat bine bagat-scos de vreo 10-15 ori (din pârghia de blocare), apoi le-am suflat sa se evapore spray-ul și le-am pus la loc.
Atenție, toatã treabã am fãcut-o cu bateria decuplata.
Am recuplat bateria, am șters apoi toate erorile cu Vaux-Com-ul (din toate campurile din poze) și de atunci nu am mai avut probleme.
  • CEvolution
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2022
Salutare, am și eu o problema, la un Opel zafira din 2003 2.0 dti. Mașina nu mai pornea și a fost înlocuitã pompa de injecție, dar acum pot iște doar cu sorei și nu se gireazã maxim 1500, dar greu, ca și coduri da 07030b și 13450a, dar nu știu ce înseamnã codurile, dacã știe cineva ce poate fi sa îmi rãspundã va rog
  • CEvolution
*pornește doar cu sorei și nu se tureaza
  • CEvolution
🙈Șprei
Salut.
P0703-04 Brake Switch Circuit Malfunction - switch pedala frana defect;
P1345 Injection pump position sensor - malfunction - pompa ta e defecta.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
