neluboros
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 27 Feb 2012
De o luna aproximativ am martor check engine P0171 (sistemul de admisie system lean trim parca)in bord. La reprezentanta au zis ca tb. inlocuita o electrovalva (exact ce inca nu stiu pana dupa sarbatori). Martorul apare, dispare dupa o vreme. De asemenea se aude dupa aprox. 20 minute sau un drum scurt de oras un fel de huruit/barait atunci cand merge ventilatia, nu e prezent tot timpul de aceea l-au depistat mai greu si la service. Au zis ca au inlocuit ceva motoras. Desi problema inca mai persista. Zgomotul se aude in habitaclu. O sa pun si un link mai tarziu. Daca mai sunt si altii cu aceleasi probleme si cum au rezolvat. Mentionez ca masina e in garantie, si benzina am pus doar superioara 98/100.
Model: Astra G, K ST
An fabricatie: 2001, 2017
Cod motor: Z16XE, B16SHT
- deleted-3101
- 355 mesaje
- din 01 Sep 2006
deleted-3101
- Mesaje scrise: 355
- Cont inregistrat: 01 Sep 2006
Baraitul cred ca il am si eu, dar e continuu si se aude doar pe treptele 1-2 ale ventilatorului. Daca tu ai clima automata, e normal sa nu faca mereu, ci doar cand ajunge ventilatorul la o anumira turatie.
La mine se aude doar daca asculti atent sau cand e liniste totala (fara muzica si motor pornit). Nu ma deranjeaza si nu l-am reclamat inca pe garantie.
neluboros
- Mesaje scrise: 12
- deleted-3101
- 355 mesaje
- din 01 Sep 2006
deleted-3101
neluboros
- Mesaje scrise: 12
Am fost in service pentru eroarea P0171. Si au inlocuit supapa vaporizare. Partea cu acel zgomot (abia susceptibil) nu am rezolvat-o, desi reprezentata zice au inlocuit ceva motoras din sistemul de ventilatie. Pe caietul de garantie apar amandoua cu "aceeasi culoare scrisa de pix" dar date diferite pentru actiunea facuta (14.12.2018 - schimbare motoras ventilatie, respectiv 10.01.2019 - schimbare supapa). Nu cred ca au inocuit nimic acolo (poate nici nu stiu ce sa faca), oricum daca acel barait.zgomot va fi mai tare, voi reveni cand voi schimba "incaltarile" de vara.
Pana una alta un link mai jos cu zgomotul respectiv. Se aude mai bine daca aveti ceva casti (secundele 44,50, 53).
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=152945 (punctul 3 mentionat Claudiu)
https://drive.google.com/fil.../view?usp=sharing
Apropo am cerut exact ce au descoperit si ce s-a efectuat la masina, si am primit doar comanda de lucru (sesizarea facuta de mine). Nu le-am primit pe motiv ca acele hartii nu se dau.
O zi buna si drumuri sigure 😊
Nelu
