  • MJipa
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2018
Va salut!!! Am o astra h din 2005, 1.4 xep. Problema mea este urmãtoarea, am rãmas fãrã baterie, am luat curent de la un prieten și din momentul când am pornit motorul, s-a aprins martorul de service (mașina cu cheia) și nu se mai accelereazã. A venit un mecanic și a pus tester ul și a zis ca ar fi clapeta de accelerație. Am schimbat clapeta și nici o schimbare, aceleași simptome... Am fost și da reprezentanța la Ploiești dar nu m-au lãmurit cu nimic concret. Bãnuiau ei ca ar fi ECU defect. Atașez și cadourile de eroare de la reprezentanta. Ma poate ajuta cineva cu o pãrere?
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Poti sa dai o cautare dupa erori pe forum, au mai fost discutii despre aceste erori.
  • MJipa
Se poate clona alt ECU sau e mai indicat sal cumpãr cu tot cu kitul de pornire?
  • svasile
Se poate reseta si imperechea, dar nu te grabii, verifica mai intai conexiunile, curata ecm-ul cu spray de contact.
  • MJipa
Nu ma grabesc dar nu prea mai știu ce sa fac și în cine sa mai am încredere printre mecanicii ãștia... Am fãcut 3 sãptãmânii de când tot își dau cu pãrerea...
  • MJipa
Piese schimbate, cabluri verificate, testere și niciun efect pana acum. Ultima pãrere a mecanicului este ECU defect. Și mi-a zis sa cumpãr altul cu tot cu kit de pornire (CIM, ceasuri...). De aceea am întrebat dacã ar mai fi alta posibilitate (decât cea cu tot kit-ul) de rezolvare a problemei. Am înțeles din ce m-am documentat ca ar mai fi o posibilitate sa cumpãr doar ECU și sa merg cu el la un meseriaș sa îl cloneze dupã al meu. Mar interesa dacã funcționeazã aceastã variantã sa nu mai pierd timp și bani degeaba, ca și pana acum...
  • svasile
Cu suguranta se poate schimba doar ecu, cum se procedeaza nu stiu exact. Parerea mea este ca ecu trebuie sa fie resetat, dupa care se imperecheaza cu cim-ul si probabil si cu celelalte module. Mergi la cineva care stie ce trebuie sa faca, altfel nu o mai pornesti.
Trebuie sa ai si car pass la ecu de schimb.
  • Mesaje scrise: 7,053
Iti trebuie car-passul masinii tale si al celei de pe care iei "noul ECU".
Se reseteaza codul din noul ECU si se imperecheaza cu CIM-ul.
Verifici setarile sa corespunda cu cele din vechiul ECU.
Se poate copia dump-ul din vechiul ECU in cel nou dar e mai sigura prima varianta
  • MJipa
Mulțumesc mult dragi colegi pentru ajutor!
  • MJipa
Am rezolvat-o cu accelerația. Am schimbat ECU, dar am rãmas cu martorul aprins în bord (mașina cu cheia) și da eroare pe ventilator, dar el totuși merge... Dar ma confrunt cu alta problema, am observat ca nu îmi merge pilotul automat
