  • RPopescu914
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2018
Model: Astra H
An fabricatie: 2006
Cod motor: z19dt
Salut, sunt nou aici, am o problema la masina si nu pot sa îi dau de cap. De doua sãptãmâni nu mai functioneaza in parametri, de exemplu masina pornește bine, la relantiu nu apare nici o defecțiune, avand un consum de 0.5-0.8 în schimb dacã este in mers si fac frana de motor se deregleaza. Motorul nu mai merge rotund, începe sã scoatã fum (negru-albastrui), consumul crește și la relanti si la mers normal, însã mașina trage la fel... problema mare este ca nu imi da nici o eroare pe tester. Iar dacã opresc masina si o repornesc merge iar perfect pana la urmãtoarea frana de motor sau o forțare. Fumul iasa doar atunci cand motorul nu merge rotund.
  • georgesimonescu
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2017 B16dth
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2017
Verifica compresia pe fiecare cilindru
Verifica nivelul la ulei
Sar putea sa trebuiascã segmentat motorul
  • RPopescu914
Am compresie.
  • georgesimonescu
  • Mesaje scrise: 47
Pe toti cilindru egalã?
  • deleted-110796
  • Mesaje scrise: 147
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2016
Verifica clapeta accelerație
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Eu cred ca problema este pe partea electrica. Fa o diagnoza in mers inainte si dupa ce faci frana de motor si vezi ce parametri se modifica.
  • georgesimonescu
  • Mesaje scrise: 47
Daca era pe partea electricã, trebuia sa ii ramana in memorie si sai apara la diagnoza
"problema mare este ca nu imi da nici o eroare pe tester"
  • Dragos Ene
  • Mesaje scrise: 381
  • Masina: Zafira 2007 z19dt
Salut, ai DPF? stiu ca e 2006 dar cine stie...
  • svasile
georgesimonescu a scris:Daca era pe partea electricã, trebuia sa ii ramana in memorie si sai apara la diagnoza
Si cum se reseteaza daca opreste motorul si isi revine la normal, i se egaleaza compresia?
Eu as verifica valorile turbinei.
  • deleted-110796
Fum negru prea multa motorina in camera de ardere, albastru mãnâncã ulei. Ori clapeta de accelerație nu lucreazã cum trebuie ( poate are mizerie) ori senzorii de la accelerație sunt defecți.
  • svasile
Bun, cum explici revenirea dupa ce opreste motorul?
  • RPopescu914
Da, mașina are DPF... Masina asta are toane... sunt momente când face 300-400km si nu are nimic si momente cand in 100 de km trebuie sã o opresc de 10 ori sa isi revina. Nu pot sa inteleg, dacã i s-a mai întâmplat cuiva, poate ma ajuta.
  • Dragos Ene
Smile)) eram sigur... V-ati certat degeaba pt ca unii nu isi fac timp sa citeasca nici manualul si nici topicurile de pe acet forum...
Cauta si citeste despre dpf. Nu-i asa ca ai momente cand consumul la relanti este de 4-5-6 l/h?
  • RPopescu914
Da, uneori este consumul 4.4-4.6 L/h. Dar la regenerarea filtrului de particule motorul merge rotund, din ce stiu eu. Al meu nu merge rotund... parca un injector ar ramane blocat. Nu mi se aprinde niciun fel de martor în bord.
  • RPopescu914
Dragos Ene a scris:Smile)) eram sigur... V-ati certat degeaba pt ca unii nu isi fac timp sa citeasca nici manualul si nici topicurile de pe acet forum...
Motorul nu merge rotund... are legatura?
