csimion70
- Mesaje scrise: 70
- Masina: Meriva 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 21 Oct 2018
Simptome:
Azi am fost sa alimentez in peco,am oprito,am pus benzina si apoi am mutato un pic pana sa platesc .Cand am revenit ,am pus contactul (tot bordul s-a aprins)am incercat sa pornesc dar nu invarte electromotorul,(nu se simte nimic doar un tacanit sub bord).Am incercat sa-i dau curent aceleasi simptome,am pornito inpinsa si a pornit imediat.Dupa cca 10 min am ajuns acasa,am oprito si am incercat sa pornesc la cheie-a pornit imediat,am mai incercat de cateva ori si a pornit.STIE CINEVA CARE ESTE CAUZA?
Cod(uri) eroare:
Model: Meriva
An fabricatie: 2003
Cod motor: Z16XE
Cod(uri) eroare:
Model: Meriva
An fabricatie: 2003
Cod motor: Z16XE
- ForLinGMD
- 127 mesaje
- din 05 Nov 2013
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
ForLinGMD
- Mesaje scrise: 127
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 05 Nov 2013
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Nu-mi face placere sa contrazic un coleg,dar trebuie sa o fac cu argumente,in sprijinul celui cu problema. Cauza nefunctionarii electromotorului consta in proasta functionare a releului de pornire(solenoidul) de pe electromotor, care la actionarea contactului,executa miscarea de impingere a bendixului(zgomotul precizat),dar nu inchide si contactul de forta ce faciliteaza trecerea curentului din baterie in electromotor si rotirea acestuia,implicit motorul. Cand acest efect deranjant se va repeta prea des,masura fireasca e inlocuirea solenoidului si bineinteles verificare cu aceasta ocazie a tuturor componentelor ce pot prezenta uzuri...!
csimion70
- Mesaje scrise: 70
E posibil sa am probleme cu electromotorul,dar se comporta norma pana ieri cand am avut acea oprire si nu a ami vrut sa invarta, si.... azi s-a comportat foarte normal,nu am mai avut probleme cu pornirea,in schimb ,azi de dimineata mi s-a intamplat alt fenomen.Am pornit normal la prima cheie cu toate ca azi a fost frig.Dupa cca 2 min a inceput bordul sa clipeasca ( sa se aprinda senzorii de la frana de mana si centura cu toate ca nu am avut frana de mana trasa si centura era pusa) ceasurile cadeau si reveneau (am avut ventilatorul de la incalzire dat la viteza 4).Am oprit ventilatorul si bordul si-a revenit apoi am dat ventilatorul la 2(fiindca se aureau geamurile) iar bordul fluctua dar si-a mai revenit.Dupa 10 minute de mers am oprit masina si motorul si am mai strans masa dintre motor si caroserie(un surub era cam slab) si am pulverizat spray anti rugina.Dupa aceasta operatiune nu am mai avut nici un incident neplacut referitor la electromotor cu toate ca am rulat peste 100 km si am avut cca 10 opriri si porniri. Sa fi fost doar masa slabita si din cauza umezelii si a frigului sa fi facut asa?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
De regula electromotorul are masa direct in baterie,iar faptul ca ai strans,curatat masa dintre motor si caroserie,nu a modificat cu nimic conditiile de functionare a electromotorului...,deci e posibil sa se repete figura,cand ti-e lumea mai draga! Unde nu-i contact bun,ferm, strans pe circuitul de forta al electromotorului...,se vad din avion efectele curentului(incalzire excesiva,schimbare la culoare,deteriorarea in imediata apropiere a izolatiei,etc).In egala masura cauzele pot fi si in alte puncte,sa le spunem...,sensibile!
- IMunteanu417
- 1 mesaje
- din 18 Nov 2020
IMunteanu417
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 18 Nov 2020
- sebage
- 2,521 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,521
Nu ar strica sa dai si detalii, sa stie si colegii care eventual te-ar putea ajuta, despre ce motor, ce an se vorveste. Cum a aparut problema, in mers, dupa o zi de stat, dupa o luna de stat?
Aparent, poate fi vorba despre o baterie descarcata de tot, despre o borna sarita de pe baterie si care abia mai atinge ... poate chiar si un contact de masa oxidat.
Cnebunu
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 14 Jun 2021
marius-opel- Suspendat
- 516 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Astra 2001 z16xe
- Cluj
marius-opel- Mesaje scrise: 516
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Nov 2016
