  3. Vectra C/Signum
  • aauto
  • Mesaje scrise: 397
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2012
Salutare,
La drum întins temperatura motorului sta jos de tot, baga cãldurã ,în oraș se ridicã temperatura dar foarte greu și scade imediat,într-adevãr nici temperatura de afarã nu e foarte ridicata (1-3 grade) dar e normal?
E posibil sa fie termostatul rãmas blocat pe deschis?
Mulțumesc
Model: Vectra
An fabricatie: 2002
Cod motor: Z18XE
  • Mesaje scrise: 7,146
Da.
  • aauto
Ok, mulțumesc frumos!
Atunci voi demara procedura de înlocuire, bãnuiesc cã original este Behr... ?
Nu știu exact...dacã citești pe-aci, pe forum, te lãmurești repede...sunt multe postãri pe tema asta ptr motorizarea ta...pe scurt, pune ceva de calitate, dacã-ți permiți, original.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Pa pipaie si tu furtunul care iese de la termostat spre radiator (cand atinge 92°C va deschide circuitul mare) si vezi si tu daca inchide si deschide termostatul - tragi o concluzie prin pipairea furtunurilor caldute/fierbinti daca sunt in permaneta caldute e clar termostat blocat deschis.
Poate sa fie senzorul de temperatura defect. (se poate masura cu motorul cald, la senzor intre cei doi pini fara mufa)
http://www.youtube.com/watch?v=wFHWpgHMAvY
Valorile doar ca exmplu senzorul trebuie sa isi modifice valorile cu cat temperatura creste.
Ω tot scade cu cat temperatura creste.
3200 Ω | la 15 °C
2200 Ω | la 18 °C
400 Ω | la 80 °C
200 Ω | la 90 °C
Verifica vizual mufa si firele, de la senzorul de temperatura.
Cu motoru cald cati Ω ai la senzor.
Posibil sa fie senzorul dupa mine.
Ultima modificare făcută de T.ion la Joi 13 Dec, 2018 2:46 pm
  • aauto
Voi verifica
  • aauto
Am schimbat pânã la urmã termostatul, bãnuiesc cã era blocat pe deschis , am pus BEHR care este și originalul pe mașinã, oricum cel nou a venit in ambalaj BEHR dar cu codurile de original polizate.
Acum sta temperatura intre 85 și 90 grade.
Mulțumesc frumos pentru ajutor.
  3. Vectra C/Signum
