  3. Motoare benzină
  • DucuDarius
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Corsa 2001 X12XE
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2018
Salutare.
Nu imi mai porneste Corsa C ul automat (1,2 2001).
Apare F intermitent si nimic.
Am desfacut unitatea CV ,am curatat rotorul,canalele,carbuni ok(are)!
Cum pot sa rezolv problema?
Cineva cu o diagnoza Op Com sau Tech 2 pentru o reprogramare a calculatoarelor gasesc in Bucuresti sector 5?
Ms.
  • corsa.timis
  • Mesaje scrise: 490
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2014
verifica switch-ul de la pedala de frana..
  • DucuDarius
  • Mesaje scrise: 39
Ar trebui sa aibe o valoare anume(ohmi)?
  • DucuDarius
  • Mesaje scrise: 39
Becurile pe frana mergeau....
O sa verific!
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Diagnoza...,nu merge pe ghicite!
  • DucuDarius
  • Mesaje scrise: 39
Are cineva prin bucuresti o diagnoza?
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,185
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
In ce zona stai?
  • Georgius
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2015
Nu ai electromotorul defect!
  • DucuDarius
  • Mesaje scrise: 39
Livezilor nr 38
  • DucuDarius
  • Mesaje scrise: 39
  • big_electro61
Georgius a scris:Nu ai electromotorul defect!
Ca gluma...,e buna! Cine priveste bobinajul rotorului si mai ales sectiunea conductorului bobinelor isi poate face o impresie corecta si reala!
  • DucuDarius
  • Mesaje scrise: 39
Salut.
Am reusit sa fac o diagnoza....si mi a dat 2 coduri
1607clutch actuator position control error
1572 ABS active(PWM)invalide!
Pareri?
  • DucuDarius
  • Mesaje scrise: 39
Poate big electo 61 ar dreptate...
Sa fie motorasul? De la actuator?
  • DucuDarius
  • Mesaje scrise: 39
Carbuni...gasesc pe undeva?
Sau ...repara cineva actuator corsa?
  • big_electro61
DucuDarius a scris:
Conform erorii nu e vorba de actuator,e vorba de eroare pe controlul pozitiei,deci problema e pe senzorul de pozitie al cursei actuatorului...!
  • DucuDarius
  • Mesaje scrise: 39
Ok...
O rezolvare?
  • DucuDarius
  • Mesaje scrise: 39
Cum se regleaza senzorul?
  • big_electro61
Calculatorul cutiei nu poate comanda, supraveghea si controla cursa(deschiderea) solenoidului(supapei) modificare ambreiaj(converter clutch).Aceasta actionare a supapei de modificare ambreiaj se face functie de informatiile date de senzorul miscarii de rotatie la intrare in cutie si senzorul miscarii de rotatie la iesire din cutie.Cu un tester adecvat se pot urmari valorile ce implica buna functionare a "converter clutch" si bineinteles,functionarea "converter clutch"...! Nu stiu daca ai cutie automata 100%...,vom mai vedea!
  • DucuDarius
  • Mesaje scrise: 39
Manuala...robotizata!
  • DucuDarius
  • Mesaje scrise: 39
Cineva care se pricepe...la asa ceva?.
  3. Motoare benzină
