  • CAndreiHogas
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2018
Salut.
Am ceva probleme cu un Opel Astra H din 2005 motor 1.7 Diesel.
Saptamana trecuta a pornit usor la o temperatura de -5 grade C (pus contactul de 2 ori inainte de pornire).
Odata pornit, motorul a mers cateva secunde bune dupa care s-a oprit.
Am incercat sa-l repornesc de 2 ori dand mai mult la automat.
N-a mai vrut s-o ia deloc.
Nu am idee ce poate fi, poate ma puteti ajuta.
Masina are aproximativ 280.000 km si o am relativ de curand.
Multumesc
Model: Astra
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z17DTH
  • georgesimonescu
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2017 B16dth
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2017
Ce sunet se aude cand încerci sã dai la automat ?
Ceva de genul clank-clank , sau nici un sunet , asculta cu atentie ca se aude scurt si încet.
  • CAndreiHogas
  • Mesaje scrise: 7
Salut.
Nu aud nimic anormal atunci cand invarte.
Demarorul functioneaza normal. Nimic altceva sa-mi capteze atentia
  • CAndreiHogas
  • Mesaje scrise: 7
Saptamana asta a luat-o de luni si a pornit in fiecare zi la sfert, pus contactul de mai multe ori inainte.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,770
Asta cu pusul contactului de mai multe ori ajuta doar atunci cand ai bujii arse.
  • matei niculae
  • Mesaje scrise: 419
  • Masina: Insignia 2010 A20dt
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2018
Cînd sint bujiile arse poți sã pui si sa ei contactul de cîte ori vrei ca nu se încãlzește nimic dacã e mai frig tot degeaba
  • Mesaje scrise: 16,464
Te lasa senzor turatie motor, fii atent la ac turatie motor cand dai la automat. Cumperi numai original, bosch la tine dar verifica..
  • CAndreiHogas
  • Mesaje scrise: 7
Salut si multi ani !
Bujiile sunt verificate in service, totul ok. Pun contactul de mai multe ori pt a usura pornirea. La -15 grade cate am avut azi dimineata ajuta sa incalzesti blocul motor in zona lor de actiune. Din ce-mi mai spun si mie unul, altul ar fi o problema de dezamorsare (cumva prinde aer ori la filtru ori pompa de inalta nu-si face treaba cum trebuie).
Urmeaza sa-i fac schimbul de ulei si filtre cam in 2000 km. Voi cauta sa pun filtru motorina original pe General Motors. Va tin la curent.
Toate bune
  • CAndreiHogas
  • Mesaje scrise: 7
Si am uitat sa mentionez ca problema de pornire apare daca nu folosesc masina zilnic. Cum sta o zi cum face figuri.
Pornirea in cazul asta o fac tinand usor turat motorul 2 minute (odata pornit).
  • GVasile809
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2019
Salut ,am si eu aceiasi problema am schimbat filtrul de combustibil dar degeaba ,am verificat filtrul din rezervor totul este ok ,cind sta o perioada de timp ,porneste la sfert dar dupa cateva secunde se opreste si o ia greu , ma dispera ,daca rezolv ceva va tin la curent ,numai bine !
  • CAndreiHogas
  • Mesaje scrise: 7
Vasile iti recomand sa verifici acumulatorul si incarcarea. Daca ai tensiune mica in baterie sau daca e batrana va continua sa te chinuie chiar daca iti incarca cum trebuie. Are nevoie de curent sa miste cum trebuie.
Am schimbat bateria la a mea acum 2 saptamani, au disparut toate problemele chiar daca nu i-am facut si schimbul de ulei, filtre.
Mai am 1500 km si le fac si pe alea. Masina trebuie sa mearga, adica sa faca kilometri.
Vorbeam zilele trecute cu un prieten ca si-a luat diesel ca sa se plimbe nevasta-sa prin oras la munca si la cumparaturi. Cand a cumparat-o era fan diesel. Nici nu se incalzeste ca o si opreste. Acum a realizat ca vrea benzina... 😊))
  • liviuplaton
  • Masina: Astra 2008 dtj
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2009
Am o problema cu un astra H 1.7 110 cp , sa dus electromotorul, l-am schimbat si cand pun contactul da la automat , am duso la un meserias si ala zice ca ar fi calculatorul de pornire, nici ala nu e sigur, se pot repara calculatoarele alea?
  • matei niculae
Încearcã pe direct .la Electro motor ai curent permanenta curentul de la contact duce la bobina de excitație car împinge pinionul de la firul de culoarea roșie permanent 12v duci curent la firul legat cu hexagon de 10 MM atunci vezi dacã e contactul sa centraliza de pornirea
  • liviuplaton
S-a descoperit problema electromotorului care mergea si dupa ce pornea motorul, calculatoru de pornire defec, cum se poate coda altul pe masina ?
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
il codati foarte simplu cu op-com.trebuie sa aveti codul PIN al masinii donoare pt reset ,si codul PIN al masinii dvs pt programare functii immobilizator.
  • CAndreiHogas
  • Mesaje scrise: 7
Salutare tuturor.
Am facut si revizia acum 2 saptamani in service autorizat Bosch. Schimbat toate necesare dar cel mai important de mentionat este ca am cerut filtru motorina original GM (s-au uitat urat la mine dar a meritat). Dupa revizie am fost curios sa vad daca persista problema cu opritul motorului dupa pornire si am lasat masina pe dreapta 2 zile... Surpriza. Motorul a pornit usor, nu s-a mai oprit dupa cateva secunde si nici nu s-a mai balbait asa cum mai obisnuia in situatia cand nu se oprea.
Sper ca va e de folos informatia. Imi amintesc ca Vasile avea o problema similara.
Toate bune, salutari !
