  2. Opel Zafira
  3. Zafira C Tourer
  • Tibicsrb
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Zafira Tourer 2012 A20DTH
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2016
salutare,
detin si eu acest model si am cateva probleme mici, dar apar des si ma supara Smile
1. daca deschid usa sofer cu cheia in contact piuna avestizarea, scot cheia din contact si avertizarea continua sa piune si dupa blocarea masinii... tace daca pun contactul si scot din nou cheia.
2. functie deblocare usi la prima pasare buton doar sofer si bagaje, la adoua apasare celelalte usi - este dezactivata, dar des se manifesta ca si cand ar fi activata.
se poate face un update de soft, o reinstalare soft? cei de a Opel mi-au spus ca daca nu au primit o notificare oficiala pe serie sasiu nu pot face asa ceva Shocked
Model: Zafira Tourer
An fabricatie: 2012
Cod motor: A20DTH
  • RaduRek
  • Mesaje scrise: 437
  • Masina: Zafira Tourer 2013 A20DT
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2010
Cu sunetul de avertizare mai se intampla si la mine. Mai exact in situatia parcarilor prea aproape de obiecte, masini, garduri. Daca las levierul in marchaliere si opresc motorul(scot cheia din contact) la repornire ramane avertizarea sonora permanenta dupa plecare/indepartarea de obiectele din jurul masinii. Solutie apas de cateva ori butonul pentru asistenta parcare sau repornesc motorul.
Alta chestie, tot aleatorie, pe ecranul central dupa citirea semnului de circulatie, ecranul ramane blanc, adica nu mai revine pe display-ul anterior setat. Solutie: Apas butonul ctrl/clear.
Si ar mai fi ceva ciudatel...La pornirea motorului imi afiseaza simbolul pasagerilor cu centura de pe locurile din spate, cu toate ca locurile sunt libere Crying or Very sad ...evident trebuie sa apas butonul clear ca sa revina la display-ul initial.
  • cmihai
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Zafira 2014 A20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2011
asta cu centurile si la mine o arata aleatoriu...dar mai des de cand a venit frigul
  • jupijohn
  • Mesaje scrise: 460
  • Masina: Zafira Tourer 2017 B14NET
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2014
Am gasit doar in engleza
Press c. Two settings are selectable: ● To unlock only the driver's door, load compartment and fuel filler flap, press c once. To unlock all doors, press c twice. ● Press c once to unlock all doors, load compartment and fuel filler flap. The setting can be changed in the Settings menu in the Info-Display. Vehicle personalisation 3 124.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira C Tourer
