  3. Motoare diesel
  • cristi2187
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2007 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2018
Simptome: Tacanit + trepidatie motor ,fum alb urat mirositor la rece si consum marit
Cod(uri) eroare: ECN 30404 si 23452
Model: Astra 1.7 125cp
An fabricatie: 2007
Cod motor: Z17DTR
Salut ,de doua zile intampin urmatoarea problema.
Masina porneste usor ,normal chiar si la -10 grade .
Dar ,motorul trepideaza si scoate fum alb urat mirositor ,dupa cateva minute se aprind check engine ,iar consumul a crescut semnificativ ,la testul pedalelor afiseaza erorile de mai sus .
Mentionez ca in compartimentul spate al motorului ,sub galeria de admisie este plin de ulei ,de aici concluzionez ca eroarea a doua referitoare la presiune este cauzata de imbaxirea acelei eletrovalve a turbinei.
Iar referitor la prima eroare nu gasesc nimic pe internet .
Intrebarea mea este care ar fi cauza acestei trepidatii si a uleiului in exces din zona de sub galerie .
Uleiul acela l am curatat acum o saptamana insa a reaparut .
Multumesc
  • cristi2187
  • Mesaje scrise: 10
Update : erori pe tester P0301 si P0304 ,missfire 1 si 4 detected
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Injectoarele de pe cilindrii 1 și 4 au probleme. Se dau jos și se testeazã pe banc:
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Eu as inversa injectoarele 1 si 4 cu 2 si 3,ca sa vad daca eoarile vor fi P0302,P0303,situatie in care se vor verifica,repara sau inlocui injectoarele respective. Daca erorile raman aceleasi dupa inlocuire injectoare,se va cauta cauza generarii acestor erori pe parte electrica sau mecanica. Posibil ca in calculator injectoarele 1 si 4 sa aiba alimentare pe plus, comuna(nu stiu sigur...!)
  • cristi2187
  • Mesaje scrise: 10
Am sters erorile si nu au mai aparut astazi ,masina merge normal ,am fost la service si mecanicul mi a spus ca injectoarele au valori normale ,ca problema este de la filtrul de particule care incerca sa se regenereze ,acum este la 60% , o sa mai astept o perioada sa vedem daca problema reapare .
  • big_electro61
Cum si-a dat seama mecanicul ca injectoarele au valori normale si de fapt care sunt acelea...?! Explica procedura folosita de mecanic,la finele careia mecanicul a afirmat ca valorile sunt normale!
  3. Motoare diesel
