  3. Astra J
  • GPuica
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2018
Salutare!
Acum ca s-a cam racit afara am observat o problema care ma tot zgarie pe creier. Uneori atunci cand motorul este rece intra destul de greu in prima viteza. Cu motorul oprit si la cald intra fara probleme. A mai intalnit cineva problema asta?
Model: Astra J
An fabricatie: 2014
Cod motor: A20DTH
  • deleted-110796
  • Mesaje scrise: 147
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2016
Ce fel de ulei ai in cutie ? Daca ai un ulei gros ala este motivul pentru care îți intra greu.
  • GPuica
Nu stiu ce ulei am. Nu am schimbat niciodata uleiul.
  • deleted-110796
Incearca sa il schimbi. API GL-5, 75W80.
  • GPuica
Multumesc pentru raspuns. Sper sa pot sa ajung cat de curand in service. O sa revin cu pareri dupa un schimb de ulei.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Daca intra greu doar in viteza a l-a, ar putea sa fie si o problema de reglaje timoniera.
  • quick
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2018
GPuica a scris:O sa revin cu pareri dupa un schimb de ulei.
Daca prin eliminare de alte cauze se ajunge la concluzia ca ar fi uleiul de vina, ca recomandare iti spun sa folosesti ulei transmisie GM si de vascozitatea indicata in manualul masinii.
Da, e dublu la pret fata de alte marci dar nu te zgarci la cativa zeci de lei pt ca nu-l schimbi prea des.
  • matei niculae
  • Mesaje scrise: 419
  • Masina: Insignia 2010 A20dt
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2018
GPuica a scris:Multumesc pentru raspuns. Sper sa pot sa ajung cat de curand in service. O sa revin cu pareri dupa un schimb de ulei.
ai un ulei mai gros la rece intrã mai greu cam la 80.000 km uleiul de cutiei se schimbã cautã ulei 75/80
  • GPuica
Posibil sa fie uleiul masina are cam 160.000. as scapa usor asa.
  • matei niculae
quick a scris:
Crezi ca uleiul gm este chiar așa de bun
  • matei niculae
GPuica a scris:Posibil sa fie uleiul masina are cam 160.000. as scapa usor asa.
per bujonul de golire al cutiei de depune toate piliturile de pinioane.are un magnet .cred cã e bine sã îl schimbi cît mai repede punei ulei normal de cutie 75/80 cel gãlbui e ff bun
  • quick
  • Mesaje scrise: 39
matei niculae a scris:Crezi ca uleiul gm este chiar asa de bun
Da, cred. Am vazut destui care au luat Castrol sau Mobil ulei transmisie si la minus 10 grade faceau biceps in primii km dupa pornire. Dar nah, au dat vreo 30 lei pe litru nu 60 ca pe GM !
Ulterior au pus totusi GM si cutia a revenit la normal.
  • lev1402
  • Masina: Astra 2013 a17dtf
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2016
Eu am pus ulei GM cod: 1940004 BOT303 si am rezolvat problema.Uleiul este recomdantat la modelele de dupa 2013 din cate stiu,
https://www.autokarma.ro/ule...w-1l-1940004-opel
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,957
  • Masina: Astra 2017 B14NET
Cand te referi la "model aparut dupa anul 2013", ma gandesc ca nu te referi la anul de fabricatie al masinii (varianta facelift, cu modificari estetice....), ci ca te gandesti la un model de cutie de viteze aparut (conceput) dupa anul 2013......
Asa sa fie?
  • IonutN
  • Mesaje scrise: 287
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2007
lev1402 a scris:Eu am pus ulei GM cod: 1940004 BOT303 si am rezolvat problema.Uleiul este recomdantat la modelele de dupa 2013 din cate stiu,
Model CV:M32/F40/F23
  • lev1402
2012 pardon
http://www.revizieshop.ro/u...1940004-p-9915270
Descriere:
Ulei cutie manuala Opel pentru modelele fabricate incepand cu Ianuarie 2012
Cred ca e vorba de anul de fabricatie al masinii.
Eu de cand am pus uleiul asta am scapat de problema.
  • Tai-Pan
Uleiul se pune in cutie, nu altundeva prin masina.....
Deci, este vorba de modelele de cutie aparute dupa 2012.....
In functie de solutiile constructive, cutiile (nu masina in ansamblul ei), ca si motoarele, au nevoie de un ulei cu anumite proprietati.
  • matei niculae
scrie pe bidon cã e pentru cutile de viteze fabricate începînd din 2013 sau așa spune vinzatorul
  3. Astra J
