  3. Motoare diesel
  • RAndrei835
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2017
Salut oameni buni !
Am o problema grava pot sa zic la masina mea , am un opel astra h 1.3 cdti din 2005 , nu mai porneste nustiu ce are am incercat si baterie pusa la incarcat si sa primesc curent degeaba fara rezultat , masina da sa porneasca dar degeaba , am desfacut egr.u sa vad daca e blocat , oscileaza destul de bine zic eu , inainte cu o saptamana am schimbat filtru de motorina , nustiu daca o fi problema de acolo , am impinso sa vad daca porneste dar nimic , si cateodata motoru facea figuri atunci cand il porneam , daca nu apasam un pic acceleratia se oprea, am 2 zile de cand ma chinui si nimic , a fost un mecanic dar a zis ca nu stie ce are .
Cine ma poate ajuta ? Multumesc !
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
O diagnoza ai facut? Eu cu asta as incepe.
  • RAndrei835
  • Mesaje scrise: 7
A venit ala cu diagnoza dar nu mergea , ii dadea erroare , nu am idee de la ce sa fie .
  • RAndrei835
  • Mesaje scrise: 7
A venit omu ala cu o diagnoza dar dadea erroare , el a zis ca i s.o mai intamplat si la alte masini , nustiu ce sa fie , am citit fel si fel de probleme dar nu gasesc una ca a mea
  • svasile
Cauta pe cineva cu op com sau tech.
  • RAndrei835
  • Mesaje scrise: 7
Spune.mi exaxt ce sa caut ca nu gasesc nimic sincer
  • svasile
Sa cauti un meserias cu op com si care stie ce sa faca cu el. Incearca si tu un test cu pedalele si vezi daca poti sa citesti erorile. Gasesti pe internet cum se face.
  • RAndrei835
  • Mesaje scrise: 7
Maine o sa vina altcnv cu un testar sa vad ce rezolv , iar apoi o sa fac si cu pedalele sa vad ce eruari apar .
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
RAndrei835 a scris:A venit omu ala cu o diagnoza dar dadea erroare
Tu trebuie sa scrii codul de eroare furnizat de diagnoza(Pxxxx),ca sa vorbim exact despre problema ce te supara...! In mod normal cel ce a facut diagnoza trebuia sa te lamureasca...,dar cred ca nici el nu prea era lamurit(un bisturiu bun,nu te face chirurg!)... Metoda pseudoagrafa(cu pedalele),poti sa o folosesti inainte de a veni "profesorul",deoarece dupa aceea nu mai are rost...!
  3. Motoare diesel
