  3. Motoare benzină
  • claudiu05
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2018
Simptome:
PROBLEME LA ACCELERARE.CAND MOTORUL ESTE RECE MERGE PERFECT CAND SE INCALZESTE, APAS PEDAUA DE ACCELERATIE SI ARE O EZITARE ADICA IA COMANDA DUPA JUMATATEA CURSEI SI CAND PLEC SAU SCHIMB VITEZELE NU TRAGE NU ARE PUTERE,DABIA PRIND VITEZA CU EA.AM UN OPEL ASTRA G 1.6 16V.mENTIONEZ CA AM SCHIMBAT BOBINA SI PEDAUA DE ACCELERATIE SI TOT ASA FACE.
Cod(uri) eroare:
----0311 , 0420 , 1405
Model: Astra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Z16XE
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
p0311 rateu pe cilindru 11? sa fim seriosi,opel cu 12 cilindrii
p0420 ineficienta catalizator---rezolva cu rateu pe cilindru 11 si lasa catalizatoru in pace
pentru 1405 egr,,citeste https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=14364
  • claudiu05
  • Mesaje scrise: 7
Da asa am zis si eu cilindrul 11 sunt nedumerit la service mi-au spus ca e din bobina am schimbato si tot la fel.doar la cald sau doar 2 km mers in oras adica din semafor in semafor plecari dupa loc mai repetate dintr-o data ii ia puterea.clapeta de ac am curato si egr am schimbat anul trecut.Alti mecanici mi-au spus ca este clapeta de ac,chiar daca am curatato
  • nicunicu
daca ar fi clapeta ar trebuii sa ai cod pe ia,
sunt multe de verificat si asta ia timp si sunt putini care vor sa faca asa ceva -bujii,bobina,injector,compresie
  • claudiu05
  • Mesaje scrise: 7
Salut ! Astazi am fost din nou la un service am pus din nou testarul pe masina si mi-au rezultat urmatoarele coduri : 1120 , 1122 , 1550 .
Stie cineva despre ce este vb?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
De ce nu spui ce ti-a zis service-ul...?! apoi imi dau si eu cu parerea...! Mai ales ca acolo ai platit...
  • nicunicu
coduri generate de clapeta de acceleratie,
incearca cu alta ---de proba-- sa nu fie cabluri sau ecu
  • claudiu05
  • Mesaje scrise: 7
Salut ! Am și eu un Opel Astra g 1.6 16v ,de câteva zile mi-ar ingatuie in merg mai exact în treapta 2,3 când prin viteza își revine,și la relanti daca apãs pe aceleratie din prima are o ezitare zici cã se îneacã, am schimbat bujiile, filtru benzina, bobinã, egr. Pe tester am urmãtoarea eroare P0104. Nu înțeleg de la ce este acest cod. ....Toate se petrec și la rece și la cald.
  • big_electro61
Read more at: https://www.obd-codes.com/p0104
Copyright OBD-Codes.com
  • claudiu05
  • Mesaje scrise: 7
O sa schimb și senzorul map , și cel maf
  • big_electro61
De ce va repeziti la inlocuiri de componente si nu faceti verificarile necesare...! E suficient un contact imperfect si componenta nu va putea lucra corespunzator!
  • claudiu05
  • Mesaje scrise: 7
da si asta e adevarat , sincer sa fiu m-am uitat la contacte atat cat ma pricep, si nu s-ar vedea ceva imperfect. Totusi sper sa nu fie ECU , adica daca schimb si senzori astia 2 , alta varianta nu cred ca ar mai exista,poate pompa de benzina.
  • big_electro61
Tu speri sa nu fie ECU...,eu sper ca,in conditiile in care nu te pricepi, sa apelezi la un meserias priceput! Rezolvarea nu ar trebui sa tina cont de speranta,hazard,noroc,etc.,rezolvarea sa existe pe fond de pregatire si experienta...!
  • Mesaje scrise: 16,465
ECU defect 99%, satul de cate am reparat.
  • claudiu05
  • Mesaje scrise: 7
Așa mi-au zis și la service,am mai avut reparat ECU când îmi fãcea figuri doar la cald nu îmi trãgea, asta sa întâmplat acum o jumãtate de an.Acum am schimbat tot ce tine de aprindere,și nimic. Îmi merge întrerupt și îmi pâlpâie motorașul galben și tremura motorul. O sa merg cu el din nou la reparat, este ciudat cã îmi face și la rece acum adicã dimineațã de la prima cheie tremurã
  3. Motoare benzină
