  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • cristeama
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Corsa 2005 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2014
va salut, va rog cu amabilitate sa-mi traduceti si mie ce probleme tradeaza cele 2 erori simultane ?, este vorba de 2 senzorori incriminati : lambda si cel al pozitiei arborelui cotit , nu sunt de meserie si nu pot sa conexez cauzele celor 2 erori, va rog pe dvs. sa faceti acest lucru
  • cristeama
  • Mesaje scrise: 39
credeam ca azi , fiind liber ,as putea face ceva pe la masina dar fara sfaturile dvs. nu stiu cum sa procedez ?
  • Mesaje scrise: 7,047
La erorile astea nu ai ce face, la marginea trotuarului.
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Open - senzor pozitie ax cu came;
P0141 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) - sonda lambda 2.
  • cristeama
  • Mesaje scrise: 39
dle. Iulian , despre care sonda lambda e vorba ? cea de jos la iesire din catalizator sau cea de sus din motor ?, si am rugat daca-mi puteti spune ceva despre cauzele acestor erori tratate simultan, cum se face conexarea acestor efecte pt. a putea intelege cauzele ?, toata stima
Lambda 2 este jos pe evacuare. Se masoara sonda si se inlocuieste daca este defecta.
La fel si senzorul de pozitie ax came.
Verificati daca distributia este pusa corect.
  • cristeama
  • Mesaje scrise: 39
am schimbat distributia acum 7-8 luni, tocmai acum sa-mi faca probleme ?, va multumesc pt. raspunsuri
  • cristeama
  • Mesaje scrise: 39
trebuie sa mentionez ca masina merge bine , zic eu, nu se ambaleaza la relanti, nu fluctueaza turatia, are si relativa putere la 1.2 cit are masina, doar ca am aprins pe bord semnul cu motorasul si erorile citite, le-am sters dar dupa citiva zeci de km. se reaprinde
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,961
Înlocuiești sonda lambda...
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
