  3. Motoare benzină
  • VMarian542
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2006 z16xep
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2018
Simptome: salut , am un opel astraH 1,6 benzina 16v din 2006 si am ceva probleme , se opreste motorul din mers adica in viteza si chiar si n relanti , culme este ca in cateva min porneste si merge ca si cand nu sa intamplat nimic si dupa cativa km iarasi se opreste , a mai patit cineva asa ceva ce pot face cum pot remedia , va multumesc frumos .
Cod(uri) eroare:
-ca si coduri P020100 pana la P020400 apoi P023002 , P065070 .P16003a
, P210300 ,P 010870 , P213970---
Model: ASTRA H 1,6 16V
An fabricatie: 2006
Cod motor:
Ultima modificare făcută de VMarian542 la Joi 22 Nov, 2018 4:14 pm
  • Mesaje scrise: 16,465
Ecu motor
  • VMarian542
  • Mesaje scrise: 10
AAAAAAAAAAUUU ,Adica sa mi se fi prajit calculatorul ? , Va multumesc frumos pt tragica veste , asta e .
  • VMarian542
  • Mesaje scrise: 10
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,415
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
1- nu posta consecutiv
2- nu e prajit calculatorul, are niste lipituri ce trebuiesc refacute. Poate fi rezolvat. Functie de unde locuiesti (ca ti-a fost lene sa completezi asta in profil) putem sa iti spunem la cine ai apela (sa fie mai aproape de casa...)
  • VMarian542
  • Mesaje scrise: 10
Scuze nu a fost cu intentie sa blocat netul , si da nu mi am dat seama sunt din Slobozia Ialomita Va multumesc frumos si mult
  • jE
Poti apela la Mihai (ecu.ro), sau la Dancuciureanu, le trimiti ecu prin posta...
  • VMarian542
  • Mesaje scrise: 10
Va multumesc frumos , tot respectul .
  • lupan bogdan
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2004 Z14xep
Buna mi-a soptit o pasarica precum ai avea nevoie de o bobina noua... dar cine stie poate vine mosu cu una.... totusi e mai usor de schimbat decat ecu motor...
  • jE
bogdan, cumva ma indoiesc ca o bobina noua e mai ieftina decat un reconditionat de ecu.
Poate ar fi bine sa ai o discutie serioasa cu pasarica aia....
  • lupan bogdan
Eu am dat un sfat... daca limba romana are mai multe intelesuri.... ce sa fac? bobina o schimbi in 20sec... ecu nu prea cred... asa ca un coleg cu masina asemanatoare il poate ajuta.
  • VMarian542
  • Mesaje scrise: 10
jE a scris:bogdan, cumva ma indoiesc ca o bobina noua e mai ieftina decat un reconditionat de ecu.
Chiar ma indoiesc , ca o bobina de inductie ar putea da asemenea simptome , insa da am una care am schimbato , merge in 3 dar mergea nu mi facea asa cum face acum , si da o pot inlocui pt cateva min sa ma conving , dar mai repede ecu sau nu stiu pompa de alimentare sau cine stie ce senzor este cu buba , inca nu am trimis ecu la reparat insa astazi am curatat mufele cu un spray contact dupa 200 de m sa oprit si dupa o pauza de circa un minut a pornit absolut normal , peri albi imi face nu glumesc .
  • VMarian542
  • Mesaje scrise: 10
dancuciureanu a scris:Ecu motor
Buna ziua , am dus ECU la doctor au fost refacute toate lipiturile si problemele persista , porneste foarte greu acum , fuctioneaza cateva min apoi se opreste , servo frana aerul inca functioneaza pana iau contactul , insa daca incerc sa pornesc nu se aude pompa de benzina si demarorul nu prieste curent , iau contactul si astept un min poate doua si apoi porneste normal pt cateva min dupa care se opreste , mecanici de opel in Slobozia nu cred sa avem unde am intrebat se ridica din umeri
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
De regula,mecanicii sunt slabuti in electricitate deoarece ei isi canalizeaza pregatirea pe domeniul mecanicii. Posibil ca in speta dumneata sa existe o lipsa de comunicare(CAN) intermitenta,conditii in care comenzile contactului cu cheie nu ajung sa fie executate. E nevoie de meserias pregatit sa remedieze problema...!
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,956
  • Masina: Astra 2017 B14NET
Posibile defectiuni:
- contacte imperfecte la legatura la masa a motorului sau acumulatorului.
- acumulator defect
- tensiune mica in circuitul electric - sub 12v
- pompa de benzina nu functioneaza corect.
Cu cata benzina mergi in rezervor?
  • quick
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2018
VMarian - te-ai uitat la 20+20 lei cat era transportul dus-intors ECU unde ti s-a indicat la inceputuri, ai dat calculatorul aiurea la "facut" si acum te-ai pomenit cu probleme in plus.
Cred ca a devenit evidenta acum sursa problemelor.
  • VMarian542
  • Mesaje scrise: 10
  • VMarian542
  • Mesaje scrise: 10
quick a scris:VMarian - te-ai uitat la 20+20 lei cat era transportul dus-intors ECU unde ti s-a indicat la inceputuri, ai dat calculatorul aiurea la "facut" si acum te-ai pomenit cu probleme in plus.
Surprised ecu a fost reparat la bucuresti undeva in soseaua colentina sau langa ma rog cu predare personala nici posta nici curier adica drum facut personal
  • lupan bogdan
Totusi o bobina de la o masina in toate mintiile nu ai gasit? Poate totusi vine mosul... Hai succese... si cand ai schimbat bobina sa ne anunti.
  • VMarian542
  • Mesaje scrise: 10
VMarian542 a scris:Simptome: salut , am un opel astraH 1,6 benzina 16v din 2006 si am ceva probleme , se opreste motorul din mers adica in viteza si chiar si n relanti , culme este ca in cateva min porneste si merge ca si cand nu sa intamplat nimic si dupa cativa km iarasi se opreste , a mai patit cineva asa ceva ce pot face cum pot remedia , va multumesc frumos .
Cod(uri) eroare:
An fabricatie: 2006
Cod motor:
deci
Dragi prieteni posesori de opel , problema sa rezolvat nu de la sine dar totusi relativ usor , si asta pt ca dupa ce am citi aici o groaza de defecte ale masini am realizat ca si la mine busonul de ulei si joja nu le pot scoate cand motorul functioneaza si ca trebuie sa schimb ori supapa ori membrana , si asa am ajuns sa scot bujiile care erau afumate foarte rau , si din pura curiozitate le am pus pe cele vechi si totul a revenit la normal , mai ales ca am scos si furtunul care intra n supapa de pe capacul culbutori si am astupato pt proba si da acum relanti la 900 motorul toarce ca un pisoias , deci va multumesc frumos tuturor pt indicatii si pt ca ati fost alaturi de mine la necaz si va doresc drumuri bune fara evenimente
  3. Motoare benzină
