  2. Opel Insignia
  3. Insignia B
  • fumdeiarba
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2012
salut,
am o problema si nu am gasit pe forum nicaieri informatii. am o Insignia 1.6 diesel din 2016 cutie automata. vreau sa ii fac schimbul de ulei la cutia de viteze si cei de la radacini nu se baga pentru ca exista posibilitatea sa nu mai porneasca masina. ma poate ajuta cineva cu info legat de unde pot face schimbul de ulei la cutia automata?
multumesc
revin cu informatii. masina are 65000km. am inteles ca Opel nu recomanda inlocuirea uleilui din cuita de viteze, internetul spune ca ar trebuii schimbat din 60000km in 60000km.
pls help.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Insignia B | B16DTH are cutie automata 6T45 [MH7] din ce vad.
https://www.opel-infos.de/te.../getriebe/6t.html
Automatic Transmission- 6T30 / 6T40 / 6T45 > Transmission Fluid Level and Condition Check
https://workshop-manuals.com..._condition_check/ - Aici explica mai bine cum se face.
Caution: Use Dexron VI transmission fluid only. Failure to use the proper fluid may result in transmission internal damage.
Dexron VI - trebuie sa apara pe bidonul din ce am vazut pe net.
1940184 - Cred ca asta este codul la ulei. Mai cere o parere.
4.0-6L
Opel Automatic Transmission Fluid Change
http://www.youtube.com/watch?v=ipdcU24uXxU
http://www.youtube.com/watch?v=kLN9OIFNMJU
Vezi ce spun si colegi.
Ce nu inteleg cat litri se baga in cutie?
De unde stim cati litri sa bagam pana la desfacerea surubului de nivel.
Se baga cat sa scos?
Nu pare asa complicat, mare atentie la detalii.
Aici scrie se baga 4L in prima faza. (restul apare in primul link de pe youtube - cum se completeaza daca nu iese ulei pe la surubul de nivel)
http://www.furitech.com.au/...smission-service/
  • T.ion
Daca ei nu se baga, noi ce sa mai spunem.
  • ANan
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Insignia 2018 XFT
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2017
T.Ion Multumim de info legat de cutia de viteze. Foarte utila in servisare acea informatie legat de secventa selenoizilor si ce reprezinta ei. Era buna si caracteristica de impedanta pentru fiecare selenoid in parametri normali. Am avut o cutie de WV care mi-a scos peri albi pana am reusit sa o rezolv, pana nu am schimbat setul de selenoizi cu totul si respectiv imperechiati cu calculatorul de pe cutia donatoare nu a fost chip sa o rezolv ca sa mearga smooth.
  • RProdan
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2021
salutari! ar putea sa imi spuna si mie cineva cat ulei intra in cutia de viteze manulaa la un insignia 2015 1.6 diesel B16dth? am facut schimbul de ulei astazi si am pus 2.7(asa mi-a spus cioneva ) dar parca nu imi da pace faptul ca nu stiu singur. va multumesc mult!
  2. Opel Insignia
  3. Insignia B
