  3. Vectra C/Signum
  • R.M.Ionut
  • Mesaje scrise: 20
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2015
Salutare. De vreo sãptãmânã ma confrunt cu o problema care devine din ce in ce mai enervantã si posibil periculoasã. Capota mașinii mele nu a fost niciodata foarte stabilã la gropi, denivelari, etc. in sensul ca se putea observa ca se misca sus-jos daca te uitai atent la ea.
Ei, de o sãptãmânã cum ziceam a inceput sa se miste vizibil pe partea dreaptã si sa scoatã si zgomot de se aude destul de tare si in cabina, nu stiu ce sa-i mai fac, am umblat la tampoanele mici de cauciuc pe care se sprijinã, 2 le-am schimbat pt ca era roase putin, nici o diferenta.
S-a mai lovit cineva de asta? Exista vreo rezolvare?
Masina e vectra c berlina.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Capota se aseaza corect pe conturul aripilor?
Daca e prea in afara, verifica broasca sa nu o tina aiurea...
Daca e cum trebuie, posibil sa fie tot cele 2 tampoane de cauciuc de vina...
  • Mesaje scrise: 7,144
Dacã capota e la linie, ar trebui ca mișcarea parazitã sã disparã prin reglajul celor 2 tampoane de cauciuc: din câte știu eu, acele tampoane sunt reglabile pe înãlțime.
Întrebare:
Ai fãcut reglajul lor?
  • R.M.Ionut
  • Mesaje scrise: 20
Da, capota e la linie, am reglat tampoanele in toare felurile si tot asa face. Doar pe partea dreapta se misca si face zgomot. Tampoanele sunt 4 la numar. Eventual daca imi puteti face o poza cum e la voi sa le reglez si eu la fel.
În ce direcție se mișcã? Orizontal, vertical?
Ai verificat balamalele sã fie strânse, fãrã jocuri mari în articulații? Același lucru și cu închizãtoarea capotei...plus cã și asta se poate regla sã închidã capota mai strâns(pe verticalã, desigur), dacã e nevoie...
Mi-e greu sã cred cã, din toate reglajele, nu poți imobiliza o capotã, sã nu mai facã figuri...dacã nu sunt probleme la caroserie:reparație neconformã dupã coliziune sau capotã strâmbã...
  • R.M.Ionut
  • Mesaje scrise: 20
Pe verticala se misca. Balamalele nu le-am verificat si nici incuietoarea. Le strang si pe astea si revin cu pareri.
Apãi, asa sã faci 😊 ...și mai vedem...
  • Allegro
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2018
O problema asemanatoare am si eu, doar ca, capota mea tremura la relantiu, mai exact in partea unde este si grila, daca apas putin pe grila cu degetul nu se mai aude, e foarte enervantã ca se aude si din masina, stand la semafor sau pe loc, am incercat reglaje si din tampoanele de cauciuc si degeaba..trepideaza doar cand relantiul sta la 600- 650rpm, cand e pe - afara si sta relantiul la 800rpm numai face zgomot, motor Z18XE din 2004. Ceva ideei?
Ptr un benzinar, ralanti-ul ãla e foarte mic...n-ar fi mai bine sã elimini cauza și nu efectul, zic?
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,185
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Cum zice si colegul bibu16v, ralanti-ul e mic la 600 rpm, trebuie sa fie in jur de 750-850rpm.
  3. Vectra C/Signum
