Wert
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 1996 X17DTL
- Cont inregistrat: 20 Mai 2007
Am o problema cu radio-casetofonul (original Blaupunkt) pe un Astra F din 96. Pe afisajul central care indica data, ora si temperatura, nu imi apare si frecventa si postul de radio. Lipseste vreo mufa ceva?
Deasemenea nu pot memora posturile radio. Am incercat in toate felurile posibile, dar nu reusesc...
Astept sfaturile voastre.
Merci!
- alladin_allibaba
- 1,456 mesaje
- din 24 Apr 2007
- Insignia 2009 A20DTH
alladin_allibaba
- Mesaje scrise: 1,456
- Cont inregistrat: 24 Apr 2007
Wert
- Mesaje scrise: 5
- CristianTM
- 3,701 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Insignia A Fastback 2010 A20DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,701
- Masina: Insignia A Fastback 2010 A20DTH
Wert
- Mesaje scrise: 5
A doua: cand pui contactul ar trebui sa vezi: data, ora. Le vezi ? Apoi cand pornesti aparatul aceste date se sting ? sau raman in continuare ?
Asteptam raspunsurile tale....
CristianTM.
SC202
da, cand pun contactul se vede data, ora si temperatura si raman tot timpul vizibile.
- CristianTM
- 3,701 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
Deci , cand pornesti aparatul, nu se sting ? In acest caz nu ai facuta corect legatura dintre display si afisaj. Afisajul comuta pe radio cand radioul da tensiune pe pinul de la antena electrica, pe mufa euro de culoare albastra.
Trebuie sa dai jos radioul si sa vezi daca toate firele care ies din prima mufa de jos sunt conectate: rosu, galben, portocaliu, albastru, negru. Daca sunt conectate ar mai trebui sa verifici daca la pornirea aparatului, vine tensiune (12v) pe firul albastru.
Dar radioul sau caseta se aude in boxe ?
CristianTM.
Wert
- Mesaje scrise: 5
CristianTM.
nu se sting cand pornesc aparatul. raman mereu aprinse.
si da, radioul si caseta se aud in boxe foarte bine
incerc sa scot casetofonul si sa verific mufele (desi nu prea ma pricep la electronice 😊 )
merci!
- CristianTM
- 3,701 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
merci!
Vezi ca daca il deconectezi cu totul, la reconectare o sa iti ceara cod. Daca vrei te ajut cu codul dupa serie. Il lateral dreapta ai o eticheta. Imi dai seria stantata si iti dau codul 😉
Bafta !
CristianTM.
Wert
- Mesaje scrise: 5
Bitmann
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Zafira 2002
- Cont inregistrat: 14 Mai 2008
- bogdan.voivod
- 2 mesaje
- din 04 Jun 2009
- Astra 1993 c16nz
bogdan.voivod
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 1993 c16nz
- Cont inregistrat: 04 Jun 2009
ai rezolvat problema? este cineva care sa ne poata spune cum o rezolvam? eu am o astra din97
- ovydyu90
- 152 mesaje
- din 16 Apr 2010
- Mures
ovydyu90
- Mesaje scrise: 152
- Cont inregistrat: 16 Apr 2010
Bitmann
- Mesaje scrise: 24
x_mishulica- Suspendat
- 23 mesaje
- din 29 Nov 2009
- Astra 1994 c14nz
- Bacau
x_mishulica- Mesaje scrise: 23
- Masina: Astra 1994 c14nz
- Cont inregistrat: 29 Nov 2009
- Cipicao
- 281 mesaje
- din 16 Nov 2009
Cipicao
- Mesaje scrise: 281
- Cont inregistrat: 16 Nov 2009
- silviu.tita
- 25 mesaje
- din 02 Sep 2011
- Corsa 2002 Z10XE
silviu.tita
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 02 Sep 2011
alex2see
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Omega 1996 X20XEV
- Cont inregistrat: 11 Aug 2009
Credeti ca trebuie sa schimb acel display cu o versiune compatibila cu cd-ul sau tine de setari?
- silviu.tita
- 25 mesaje
- din 02 Sep 2011
- Corsa 2002 Z10XE
silviu.tita
- Mesaje scrise: 25
vasilegl
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Corsa 2007 Z12XEP
- Cont inregistrat: 31 Mar 2008
- GRIGORESCU
- 2 mesaje
- din 03 Jun 2023
- Astra Sedan 2007 Z16XEP
- Buzau
GRIGORESCU
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra Sedan 2007 Z16XEP
- Cont inregistrat: 03 Jun 2023
