  • alex_ady92
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2016
salut . daca ma poate lamuri cineva ... am sementat motorul z16xe la mecanic si dupa sementare imi scoate fum alb spre albastru dupa ce se incalzeste , doar cand stau la relanti 3, 4 minute , si cand plec se face un nor de fum in spate ..... cand e in turatie nu scoate deloc ... ulei nu mai consuma si nici antigelul nu scade .... am gasit furtunu airisire bloc motor , infundat cu ulei intarit ca o vasilina .... l-am curatat , dar aceiasi chestie face
  • AndreiFanOpel
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
Din moment ce scoate fum alb e clar ca BUNA ZIUA ca de undeva vine ulei in capul piston, iar albastru tot de la ulei e, dar probabil ca scapa pe la vreun segment sau garnitura de chiuloasa nu a fost schimbata si atunci de aici problema cu uleiul.
  • alex_ady92
  • Mesaje scrise: 80
Garnitura a fost schimbata la fel și secmenti .... Dar nu înțeleg dc scoate doar când stau la relanti cu ea 3 4 minute și când plec scoate un val de fum și dupã in mers nu mai scoate ..... Ma gândesc cã e posibil sa fie ceva îmbâcsit cu ulei din nainte sa fac secmentarea când consuma ulei și acum când se încãlzește sã scoatã de acolo ? Am mai atîta ceva cã epuratorul de ulei sau ceva de genul are ca o supapa de Cauciuc și dacã aia e varza deia scote , dar nu știu unde îl pot gãsi cã sã îl verific
  • darius 15
  • Mesaje scrise: 659
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Daca era facut cum trebuie, nu scotea gram de fum. In locul tau desfaceam motorul si spalam piesa cu piesa apoi cautam sa schimb absolut tot ce dadea semne de uzura.
Acum depinde si ce meserias ti a lucrat la motor...
  • alex_ady92
  • Mesaje scrise: 80
Am schimbat secmenti semernguri supape , supape și garniturile care au mai trebuit , mia zis cã are depunere pe tine și catalizator dinainte și deia .... Motorul merge bine nu scade uleiul .... Dar scoate fum când se încãlzește când stau puțin și plec de pe loc .... Am 3000 de km cu el fãcut .... Nu știu ce sã fac sa mai merg așa cu ea ... Poate se curata sa zicem .... Am bãgat 2000 de lei cu tot manopera și piese ..
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Vezi care buji sunt ude - poate iti da un indiciu.
Daca gasesti ude cred ca trebuie dus la cine a facut segmentarea.
Depuneri? in 3000km se ardeau de mult.
Verifica daca prelinge pe motor de la capac de sus spre catalizator.
Poate segmenti nu sau asezat inca.
Este doar o parere.
Ultima modificare făcută de T.ion la Dum 11 Nov, 2018 5:55 pm, modificat de 3 ori în total
  • alex_ady92
  • Mesaje scrise: 80
Nu este uda nici o bujie ... Nici ulei nu se prelinge .... Exista un vapurator de ulei sau ceva de genul ?
  • T.ion
Este doar furtunul cel din capac culbutori care placa in clapeta.
Vezi si tu ce iese pe el spre clapeta.
Ce ulei ai pus, ai pus ulei uzura 10W40 (nu de calitate) pana se aseaza segmenti.
  • alex_ady92
  • Mesaje scrise: 80
10x40 am pus .. și sa fie o problema cu vaporatorul de ulei ... Poate scoate fum și dacã e o problema cu el ... Sau avea alte sintome?
