  3. Sistem electric
Soluție
  • AnduWolf
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 2009 Z18XER
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2022
Dupa ce am aflat ca ecu s-a ars, vreau o oprinie cu cat m-ar costa sa iau altul si sa il imperechez? Op com nu prea mai comunica cu ecu vechi.
MODEL: Astra 2009
MOTOR: Z18XER
Sari direct la Soluție
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,640
Cred ca este vorba despre un Simtec 75.5.
Ma gandesc ca un pret corect, cu ECU SH, ar fi undeva in jur de 100E, dar na ... poate preturile de capitala, pentru manopera sa fie ceva mai mari.
  • AnduWolf
  • Mesaje scrise: 48
100 de euro si ecu si programare?
  • sebage
Am dat o cautare asa rapid si am gasit acel ECU in jur de 50 Euro.
Deci da, in functie de cum isi evalueaza fiecare timpul si munca, fiind un job relativ simplu, eu zic ca undeva in jur de 100 Euro te-ar ajunge totul, hai pana in 150 E.
Dar, eu nu imi castig painea din asa ceva, nu fac bani din asa ceva, cand ma mai joc cu astfel de chestii, o fac pentru prieteni, deci nu vorbim despre bani.
  • AnduWolf
  • Mesaje scrise: 48
Am vorbit cu cineva si mi-a zis ca trebuie sa iau tot kitul daca ecu numai comunica cu opcom-ul…
  • sebage
As fi curios care ar fi argumentele pentru acest raspuns.
Probabil pentru a nu se chinui sa scoata codul de securitate, de prin alte module, cred eu.
Daca vei cumpara ECU destinat masinii si mototului tau, eu nu vad de ce ar trebui sa iei "tot kitul".
Pentru a schimba kitul de pornire, este munca destula si oricum, va trebui sa il configurezi pentru masina ta, doar nu o sa il lasi cum il iei de pe cealalta (sau poate asta ar fi logica).
Sunt curios ce inseamna, in acceptiunea acelui domn, "tot kitul" la Astra H 😊
Nu vreau sa il jignesc absolut deloc, dar eu zic sa mai intrebi si in alta parte.
  • AnduWolf
  • Mesaje scrise: 48
Din ce mi-a explicat dansul pe repezeala, a zis ca nu are cum sa imperecheze noul ecu daca cel vechi numai comunica cu sistemul de diagnoza.
  • AnduWolf
  • Mesaje scrise: 48
Vreau sa intreb daca se poate reprograma ecu nou daca cel vechi numai comunica
  • Mesaje scrise: 7,144
Da, se poate. Doar cã trebuie sã te adresezi altei persoane...cã actualulul ori nu știe ce face, ori vrea sã te facã la portofel.
  • sebage
Exact!
  3. Sistem electric
