  3. Vectra C/Signum
  • floky18
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Signum 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2014
Buna seara.
Am si eu o vectra c. Am schimbat cheia din cea clasica in uma briceag. Am facut transplantul de cip, dar nu reusesc sa o sincronizez pentru inchiderea centralizata. In op com nu gasesc optiunea cu door lock. Daca are cineva o idee cum as putea proceda. Frecventa este de 433.92
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Ai mutat placuta cu tot cu baterie ?
  • floky18
  • Mesaje scrise: 19
Nu am mutat placuta. Am luat doar cip-ul de pe placuta veche si a fost implantat pe placa de pe cheia briceag.
Cheia briceag e de Vauxhall asa-i ?
  • floky18
  • Mesaje scrise: 19
Nu. E cheie de opel nu de vauxhall. Aici ma refer la carcasa. La placa nu pot fi sigur.
Au mai incercat si altii si nu a mers inchiderea.
Gaseai carcasa briceag pt. placuta veche, nu trebuia mutat cipul.
Macar porneste motorul ?
  • floky18
  • Mesaje scrise: 19
Motorul porneste. Nu am avut probleme din punctul asta de vedere
Mergi la un atelier de chei si vezi daca emite semnal.
Verifica si bateria sa aiba peste 3 V.
  • floky18
  • Mesaje scrise: 19
Am fost si emite semnal 433.92. Bateria este noua.
Ar trebui sa functioneze daca emite.
Verifica daca ai erori pe CIM si BCM.
  • floky18
  • Mesaje scrise: 19
Nu am nici o eroare. Toata problema mea este sa o pot sincroniza pe inchiderea centralizata
Nu exista sincronizare telecomanda la Vectra C.
Cand programezi un cip nou, se programeaza pornirea motorului si inchiderea centralizata in aceeasi operatiune.
Poti incerca sa stergi cipul din memoria CIM-ului si sa-l programezi din nou. Asta daca ai cu ce si stii ce faci.
  • floky18
  • Mesaje scrise: 19
Am cu ce dar nu sunt sigur daca fac bine. Daca stii cum si ma poti ajuta.
Daca ai net la masina, OPCOM si car-pass ne putem conecta online.
  • floky18
  • Mesaje scrise: 19
Am si net si car-pass ul masinii.
  • GFlorin
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Vectra 2007 z18xer
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2017
salut
am si eu o problema numai merge inchiderea centralizata din telecomanda doar usa la sofer o mai pot deschide din butuc restul fiind blocate plus portbagaj
miam bagat nasu si am activat numai retin ce si de atunci aio inchiderea
  • FMatei258
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2021
Salut cum ai rezolvat sincronizarea chei ca nu reușesc? . Am facut chie noua si nu mi merge inchidrea. Am fost la multi cu testere ca a gr3frecventa. Am fost din nou iar am fãcut alta cheie la fel nu pot inchide din butoane
Pune locatia in profil daca vrei sa te-ajute vreun coleg din zona.
  • GFlorin
  • Mesaje scrise: 51
Eu am avut problema cu BCM si a trebuit sal schimb
  3. Vectra C/Signum
