allecs
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Astra 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 12 Feb 2013
am gpl pe masina si pornire o face pe benzina.. totusi da sa porneasca si apoi se opreste abia daca o tin turata cca. 1-2 min apoi se stabilizeaza si ramane asa .. in mers nu am probleme cu ea .M-sa intamplat sa raman fara gaz si am lasato asa vro 2 zile culme a pornit bine dimineata oare sa fie de la gpl? am fost si la service-ul unde am montat gpl si mi-au spus ca instalatia e in parametrii
Culmea daca sterg codurile de eroare a doua zi porneste bine apoi iar o ia razna
Am curatat clapeta de aceleratie si egr-ul dar am urmatoarele coduri de eroare
P1405 - Senzor recirculare gaze (AGR)
(0😎 - Nu este prezent
P0170 - Corecþie amestec(Bank 1) - funcþionare incorectã
(07) - Prezent
(0A) - Nu este prezent
P0100 - Circuit pentru masã-/debit aer - semnal prea mic
(02) - Nu este prezent
P0403 - Sistem recirculare gaze evacuare - defect de circuit
(04) - Intermitent
P1405 - Ventil pentru recirculare gaze(EGR) - tensiune prea micã
(02) - Intermitent
astea sunt valorile din op-com la relanti
Valori reale:
Tensiune baterie 14.0 V
Releu principal Activ
Releu pompã combustibil Activ
Senzor 1 pedalã acceleraþie 0.98 V
Senzor 2 pedalã acceleraþie 0.49 V
Poziþie pedalã calculatã 0%
Pedala de acceleraþie - poziþie ralanti Activ
Potenþiometru 1 clapetã (Drosselklappe) 0.73 V
Potenþiometru 2 clapetã (Drosselklappe) 4.31 V
Poziþie clapetã - calculatã 0.22%
Poziþie clapetã Ralanti
Turaþie motor 787 RPM
Senzor masã aer 1.63 V
Senzor masã aer 11 kg/h
Temperaturã lichid rãcire 1.00 V
Temperaturã lichid rãcire 89 °C
Temperatura aer admisie 3.04 V
Temperatura aer admisie 32 °C
Senzor rezervor 3.06 V
Senzor rezervor 13 L
Comutator info climã Inactiv
Presiune sistem climã 5.00 V
Presiune sistem climã 420 kPa
Contact 1 fârnã Inactiv
Contact 2 frânã Inactiv
Contact ambreiaj Nu este programat
Vitezã vehicul 0 km/h
Tasta de atingere pt.sistem menþinere vitezã Nu este programat
Sistem de menþinere vitezã Nu este programat
Viteza în plaja sistemului de menþinere vitezã Nu este programat
Ventil AGR Inactiv
Poziþie prescrisã AGR 0%
Poziþie actualã AGR 0.49 V
Ventil pentru aerisire rezervor 5%
Control detonaþie Inactiv
Încãlzire Senzor O2 (Bank1 senzor1) Activ
Senzor O1 (Bank 1 senzor 1) 157 mV
Raport aer/combustibil (Bank 1 senzor1) Sãrac
Încãlzire senzor O2(Bank 1 senzor 2) Activ
Senzor O2 (Bank 1 senzor 2) 451 mV
Raport aer/combustibil(Bank 1 senzor 2) Sãrac
Buclã senzor O2 Închis
Corecþie amestec de termen lung(Bank 1) -1%
Corecþie amestec de termen scurt(Bank 1) 4%
Releu climã Inactiv
Clima în regim blocat Sistem OK
Releu 1 ventilator Inactiv
Indicator defecte(MI) Deconectat
Indicator servisare(SVS) Conectat
Turaþie prescrisã 975 RPM
Deviaþie de ralanti Inactiv
Accerelaþie vehicul 0.0 m/s2
Unghi Dwell 1.8 ms
Timp de injecþie 4.6 ms
Unghi de aprindere 0 grade
Senzor detonaþie (Bank 1) 0.00 mV
Sarcina relativã de motor 7%
Temperaturã motor normalã Activ
Clapeta electronicã în regim de avarie Inactiv
Numãrãtor pentru cicluri de adaptare clapetã 11
Ventil pentru aerisire rezervor Activ
Model: Astra
An fabricatie: 2002
Cod motor: Z12XE
Multumesc anticipat
- taxi43edy
- 1,185 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,185
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
allecs
- Mesaje scrise: 47
allecs
- Mesaje scrise: 47
allecs
- Mesaje scrise: 47
Mentionez ca am si p1405 de la egr.. lam curatat dar tot apare..
Probleme mai am la pornire ..am masina pe gpl.. trepideaza si moare motorul la prima cheie.. la a doua cheie porneste mai bine dar o tin putin accelerata..
Nu stiu ce sa mai fac..
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
allecs
- Mesaje scrise: 47
dupa instalarea debitmetrului nou valori reala :
Tensiune baterie 14.1 V
Potenþiometru 1 clapetã (Drosselklappe) 0.65 V
Potenþiometru 2 clapetã (Drosselklappe) 4.35 V
Poziþie clapetã - calculatã 0.12%
Turaþie motor 783 RPM
Senzor masã aer 1.43 V
Senzor masã aer 6 kg/h
Temperaturã lichid rãcire 0.88 V
Temperaturã lichid rãcire 95 °C
Temperatura aer admisie 3.35 V
Temperatura aer admisie 25 °C
Senzor rezervor 3.43 V
Senzor rezervor 7 L
Presiune sistem climã 300 kPa
Ventil AGR Inactiv
Poziþie actualã AGR 0.47 V
Ventil pentru aerisire rezervor 0%
Senzor O1 (Bank 1 senzor 1) 745 mV
Încãlzire senzor O2(Bank 1 senzor 2) Inactiv
Senzor O2 (Bank 1 senzor 2) 98 mV
Corecþie amestec de termen scurt(Bank 1) 3%
Releu climã Inactiv
Unghi Dwell 1.8 ms
Timp de injecþie 3.5 ms
Unghi de aprindere 12 grade
Sarcina relativã de motor 4%
Numãrãtor pentru cicluri de adaptare clapetã 0
Ventil pentru aerisire rezervor Inactiv
am observat ca acum oscileaza si sonda lamda 2..
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
allecs
- Mesaje scrise: 47
allecs
- Mesaje scrise: 47
cosmin83
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2007 Z16XE
- Cont inregistrat: 29 Mar 2019
