  3. Vectra B
  • maian mogosanu
  • Masina: Vectra 2001 Z16xe
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2018
Am pust testeru pe masina .un opel vectra b din 2001 cod motor z16xe di mi-a dat eroare P0650 imi poate spune si mie cineva de la ce este mai exact ..sau daca a mai avut cineva problema asta si daca a rezolvato..si peoblema e ca daca pornesc motoru sta cateva secunde si se opreste dupa care imi apare martoru in bord "masinuta cu cheie pe jumate"
  • Mesaje scrise: 6,844
P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit
  • maian mogosanu
Multumesc o sa verrific
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
P0650 - Este de la martorul Check Engine
La punerea contactului se aprinde martorul "Check Engine" cand se aprind martori?
Scheme Vectra B
https://www.clubopel.com/vie...p?p=865362#865362 - Diagram 17
models up 1999 - modele pânã în 1999
models from 1999 - modele din 1999 - (pin 19, gri-galben) Diagram 17 | Concentrare pe bec "v", circuit, pini mufa.... |
pin b31 ECU (mufa K cred.)
Verifica si siguranta 29
Si ECU sa aibe masa pe carcasa lui.
  • maian mogosanu
Multumesc o sa verific...
  • EViorel
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2018
Cand mergeti a verifica masina .Mergeti la un profesionist a va rezolva si defectul nu numai al constata .
  3. Vectra B
