  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • mircea31
  • Mesaje scrise: 51
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2012
Bunã ziua opelistilor.
Am o Zafira din 2002 benzinar motor 1,6 de câteva zile mi sa aprins martorul în bord check engine.nu știu ce ar putea sa fie mai exact.ea merge normal ca și inainte.cu o luna inainte iam fãcut ITP și mia ieșit noxele f.greu.în rest totul a fost ok.
Sa fie din cauza sondelor lemdab?înca nu am fost la nici un tester urmeazã sa mã duc dar vreau sa vãd ce soluții îmi dați sa nu mã mai duc în service și sa încerc sa rezolv eu problema dacã pot.
Martorul galben chek engine rãmâne mereu aprins. nu se stinge și sa se aprindã din nou.mã repet încã odatã ea merge normal ca și înainte atât la relantiu cât și în mers.
Va rog sa îmi dați solutii.Mulțumesc
  • AndreiFanOpel
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
Pentru moment singura solutie ar fi un test pseudo-agrafa.
  • mircea31
  • Mesaje scrise: 51
Adicã sa mã duc la un tester?
  • Mesaje scrise: 6,844
Poți sã-l faci chiar tu....dã cãutare pe forum, colțul din dreapta-sus, "test pseudo-agrafã"....
  • mircea31
  • Mesaje scrise: 51
Am fãcut testul cu agrafa și îmi tot clipește acel beculet cu masinuta.de unde îmi dau seama ce este defect la ea?cum știu ce piesa este stricatã?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Citeste si vezi si in video pana pricepi. (citeste tot nu pe sarite)
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=230735
http://www.youtube.com/watch?v=bz4KMja6_rY
Din clipiri formezi un cod de eroare din 4 cifre XXXX, daca sunt mai multe erori trebuie sa fi atent la pauzele dintre clipiri.
unde XXXX sunt cifre.
A desenat colegul aici cu stelute si lini ca sa pricepi.
Cu pauza mai lunga intre coduri te prinzi si singur, asta daca sunt mai multe coduri stocate.
P0340
Un exemplu:
"*" - martor aprins - flash
"_" - martor stins - pauza
**********_***_****_********** (10 flash-uri pauza 3 flash-uri pauza 4 flash-uri pauza 10 flash-uri -> cod 0340)
Pentru numere.
0 - 10 flash-uri pauza
1 - 1 flash pauza
2 - 2 flash-uri pauza
3 - 3 flash-uri pauza
4 - 4 flash-uri pauza
5 - 5 flash-uri pauza
6 - 6 flash-uri pauza
7 - 7 flash-uri pauza
8 - 8 flash-uri pauza
9 - 9 flash-uri pauza
Daca sunt mai multe coduri de eroare - la urmatorul cod de eroare urmeaza pauza mai lunga urmata de clipiri cu pauza intre ele incepe alt cod de eroare.
Daca nu sint stocate coduri de eroare, beculetul arde continuu/clipeste incontinuu/se stinge.
Daca nu te descurci mergi la un tester si vezi ce erori are stocate PXXXX
Ultima modificare făcută de T.ion la Mie 24 Oct, 2018 8:51 pm, modificat de 17 ori în total
  • mircea31
  • Mesaje scrise: 51
O sa încerc mersi
  • mircea31
  • Mesaje scrise: 51
Am fost de mia testerul pe mașinã și a zis ca nu trebuie schimbatã nici o sonda lindab.mia stins eroarea și mia zis ca din cauza benzinei sar putea sa fie.dupã o luna de zile iar mi sa aprins.cineva mia zis ca se va stinge cu timpul dacã bag benzina buna.este adevarat?dacã nu mã duc iar sa îmi punã testerul.de tras trage și merge totul bine cum mergea și înainte de a mi se aprinde check engine.ar putea fi altceva?
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Daca ti-a zis ca "nu trebuie schimbatã nici o sonda lindab" eu zic sa nu mai treci pe la el pt. diagnoza.
Du-te in alta parte si fa un test serios.
  • mircea31
  • Mesaje scrise: 51
Așa cred ca voi face.
  • IPetre76
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2019
salut tuturor. am si eu o zafira 2008 automata pe care am folosit-o zilnic pana ieri cand nu a mai plecat dupa loc, nici inainte nici inapoi. porneste, se accelereaza dar cand schimb din P in D sau R nu se mai accelereaza. abia pleaca dupa loc si merge cu viteza melcului obosit... a intalnit cineva problema asemanatoare ?
am fost la 3service-uri...
unu a zis injectoarele...
al 2-lea a zis intercooler-ul
al 3-lea a zis ca nu a intalbit problema asta.
mentionez ca nu's mecanic 🤔🤤
  • mircea31
  • Mesaje scrise: 51
Sa nu fie bobina de inducție dacã ști cei aia.bobina de inducție este acea piesa care vine pe toate patru bujii.acea problema am pãțit și eu dar a mea este manuala cutia.
Completeaza locatia si motorizarea in profil, poate ai colegi in zona care te pot ajuta.
Trebuie facuta o diagnoza si in functie de erori, vezi ce e de reparat.
  • mircea31
  • Mesaje scrise: 51
Nu înțeleg ce vrei sa spui completeazã locația și motorizarea în profil.
Colegului IPetre76 ii spuneam sa completeaze locația și motorizarea daca vrea ajutor.
Tu ii recomanzi sa verifice bobina.
Eu cred ca are motor diesel.
Nu-l putem ajuta daca nu da detalii.
Are sigur diesel...a inundat forumul...
  • IPetre76
1.9 diesel 150cp automata.
multumesc tuturor pentru raspuns. o sa merg la alt service sa vad ce este de facut
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
IPetre76 colegii iti spuneau sa completezi locatia si detaliile despre masina in profilul tau de pe forum ca poate sunt colegi in zona in care stai care te pot ajuta
in alta ordine de idei, ca sa primesti raspunsuri cat mai coreste si mai aproape de adevar trebuie sa dai detalii exacte si cat mai pe intelesul nostru ca sa stim cum te putem ajuta...
problema ta este din cutia de viteze mai mult ca sigur iar pentru asta trebuie sa mergi undeva la un service sa faca o diagnoza completa si iti va da o solutie. Uleiul l-ai mai schimbat vreodata la cutie? reviziile le-ai facut la timp?...
  • mircea31
  • Mesaje scrise: 51
Salutare încã odatã celor cu opel zafira.am fost la al doilea tester cu opelul zafira ptr.beculetul aprins check engine și aceasi problema mia spus ca din cauza benzinei mi se aprinde martorul.am zis ca schimb sonda și nu mai am treaba.o zis sa nu fac ãsta ca iar apare din cauza benzinei.
Am fãcut anul acesta un drum pana în Spania și inapoi sa fie din cauza ca benzina aia I mai buna ca cea din România sau ce poate sa fie?acum ultima data am bãgat de la OMV.
Au zis ca sa golesc rezervorul de tot și sa bag benzina noua.voi ce ziceti?
  • AndreiFanOpel
Da-o naibii de benzina, daca-ti da eroare la sonda lambda atunci acolo e problema nu la benzina, verifica cablaj si fa comanda de o sonda noua si de calitate.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
