  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • adilla
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Zafira 2003
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2008
la opel zafira 2003 ydth/stie cineva daca trebuie dat jos rezervorul,pt a umbla la plutitor?
  • crst
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2008
vezi si tu daca ai capac de vizitare sub bancheta din spate
  • adilla
  • Mesaje scrise: 25
m-am uitat...n-am gasit!unde ar trebui sa fie?
  • crst
ridici bancheta pe partea dreapta si dai mocheta la o parte si vezi daca ai un capac de plastic.daca da il scoti si ai acces la rexervor,daca nu imi pare rau pentru tine dar ai de munca.totusi sunt sigur ca ai acces din habitaclu.spor la munca
  • adilla
  • Mesaje scrise: 25
k,multumesc si sper sa fir acolo
  • paultudor10
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2007
Si eu am avut probleme cu o foarte mica supapa care se afla in rezervor si a trebuit sa dau jos rezervorul,din cauza celor 2 scaune din spate...au spus mecanicii.
  • adilla
  • Mesaje scrise: 25
am dat rezervorul jos.era sarit plutiorul
  • paultudor10
  • Mesaje scrise: 68
si ce simtome aveai la masina ,in afara bineinteles ca nu-ti indica in bord cata motorina ai?
  • adilla
  • Mesaje scrise: 25
altceva nimik;doar acul indicator a ramas jos si beculetzul galben "pompa"palpaia
  • mishu88
  • Mesaje scrise: 395
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2011
Deci n-avem nicio șansã noi cei cu Zafira A sã umblãm la sorb doar rabatând bancheta spate, nu?... 😢 Trebuie datã jos evacuarea, rezervorul...
  • neamtu gigi
  • Masina: Zafira 2001 y2.0dth
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2014
din pacate da ..............se da rezervorul jos
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Pana la urma este pe dreapta sau pe stanga. (capacul de plastic) din poza lui mishu88 pare pe stanga.
Fara sa desfaci/tai mocheta, rezervorul merge dat jos? Si de ce. (ca sa stim din capul locului, sa nu taiem degeaba.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
nu exista capac de vizitare,prin masina, la rezervor
acesta se va da jos din prinderile lui,dupa ce sa consumat cat mai mult din combustibilu,sa clipeasca becu
astept sa vina iar sezonu cald sa dau rezervoru jos,asa pentru linistea mea,sa vad ce zice regulatoru de presiune,pompa de benzina si indicatoru de benzina
  • T.ion
Sa spunem ca il dai jos?
Suruburi de pindere (rezervor) in interiorul masini sunt, sau totul se desface din afara?
De ce senzor vorbesti un Cod Piesa: ceva poate avem si noi nevoie in viitor.
  • nicunicu
totul se face pe sub masina,are 2 bride metalice care sunt prinse cu suruburi,furtunu prin care se alimenteaza este prins de rezervor cu colier,
doar ca se da toba jos si cablurile de la frana de mana,atentie la conducte,case pot rupe,chiar daca sunt de plastic,au totusi ceva ani,si ar mai fi mufa electrica care intra in pompa de benzina
eu am zis de SEZON CALD nu senzor
in rezervor este un singur senzor-ala de combustibil-daca se defecteaza nu mai arata benzina
  • Lucian costia
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2017
Sall baieti am si eu o zafira din 2003 2.0dth de 101.. si nui da nimeni de cap dimineata knd o pornesc si nu numai dimineata in general knd se raceste motoru scoate fum albastrui de sant gaze de motorina si nu merge perfect rotund park ar merge in 3 injectoare dupa ce se inacalzeste putin aproximativ 5 minute numai scoate nimik merge rotund. Mentionez k nu manank gram de ulei de la skimb la skimb e la fel uleiu.. multi mecanici asta o spun k mananca ulei dar nu este asa.si ma gandeam sai dau jos rezervoru pt a curata sorbu k sant sigur k nu la dat nimeni deknd sa facut masina ma gandeam k loate e un plus pt ea sigur are gandaci si parafina pe sorb ce ma sfatuiti?
  • AAlexandru39
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2018
Am si eu o problema la un opel zafira 2.0 tdi din 2002 nu trage motorina sa fie din rezervor pentru ca nu imi vine motorina in filtru
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
