  3. Motoare diesel
  • CST6348
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2017
Cod(uri) eroare: 242f66 si 242f56
Model: astra h, 1.7 cdti 2011
Astea sunt cele 2 erori pe care mi le a dat cand am facut testul pedalei si tin sa precizez ca masina trage nu are nici o problema din a porni sau a merge, martorul cu motorasul sta aprins aproape non stop, iar cand se stinge apare cel cu masinuta cu cheie, am inteles ca e ceva de la dpf insa daca stiti cate ceva va rog sa ma ajutati si pe mine cu cate o parere, multumesc!
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Cod P242f-Cauzele posibile pentru acest cod al motorului includ: Acumularea excesivã de cenușã în DPF Defecțiune senzor de presiune DPF Țevile / furtunurile senzorilor de presiune înfundate DPF Circuit deschis / scurtcircuit / s din circuitul senzorului de presiune DPF Regenerarea DPF ineficientã Suprasolicitarea aditivilor motorului și / sau a sistemului de combustibil
Read more at: https://www.obd-codes.com/p242f
Copyright OBD-Codes.com
  • CST6348
  • Mesaje scrise: 21
Si ca sfat,ce as putea face ?
  • big_electro61
Iei cauzele posibile pe rand si le verifici pana gasesti cauza reala...! Cu pareri nu rezolvi problema! Trebuie tester,scule si experienta...,daca poti rezolv-o fara aceste lucruri,dar eu am convingerea ca nu poti...! Unii mai inlocuiesc,la noroc,senzorul de presiune diferentiala si in unele cazuri se rezolva problema,dar ramane doar o chestie de noroc...!
  • mariusstanciu94
  • Masina: Astra 2007 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2017
Ai rezolvat problema cu codurile de eroare P242F?
Am si eu un astra H din 2008 cu aceleasi coduri de eroare. Mentionez ca 9 luni pe an nu am nicio problema, la mine doar vara apare aceasta problema. (am masina de 3 ani, si tot timpul vara am problema asta)
  • Mesaje scrise: 7,047
P242F-filtrul de particule supraincarcat
  3. Motoare diesel
