  • CrazyPilot_RO
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2010
Va salut, am o problema cu Astra mea, nu mai vrea sa porneasca, Ma tot chinui cu multimetrul si am gasit o problema la pompa de benzina care nu primeste curent.
Am verificat releul, acela pare sa functioneze, face un zgomot cand pun contactul dar tot nu primeste curent pompa la mufa. O alta chestie e ca atunci cand invarte motorul la mufa de la pompa am in jur de 0,14 v conform multimetrului.
Nu mai stiu ce sa-i fac, motorul invarte dar pompa nu trimite combustibil. Am verificat si daca am scanteie la bujii si am.
Masina e:
Opel Astra G
Din 2003
Motor Z16XE
Break
  • AndreiFanOpel
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
Sa intelegem ca nu primeste pompa curent? Verificati cablajul pana la pompa, o fi undeva intrerupt sau e chiar pompa de vina.
  • CrazyPilot_RO
  • Mesaje scrise: 29
Se intampla din nou, nu mai vrea sa porneasca. Doar daca fac o punte intre pinii de la releul de la pompa de benzina motorul porneste iar dupa aceea nu mai am nicio problema cateva zile/saptamani!
Cred ca e de la ECU, daca altcineva are alta idee....
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
intre care pini faci punte?
daca faci punte intre pinii de forta atunci ai releul defect (probabil contactele lui din interior s-au oxidat) - daca e asa trebuie schimbat.
  • danytm
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2016
CrazyPilot_RO a scris:Se intampla din nou, nu mai vrea sa porneasca. Doar daca fac o punte intre pinii de la releul de la pompa de benzina motorul porneste iar dupa aceea nu mai am nicio problema cateva zile/saptamani!
Am acelasi motor ca tine, la mine cand nu a functionat pompa de alimentare am avut firele intrerupte chiar in cauciucul prin care trec din exterior in interior, se afla sub bancheta in partea centrala spate. Am avut un soricel care chiar a vrut sa intre in masina ca pasager clandestin si a reusit.
Am pus o poza mai jos cu releul de alimentare si cu legaturile lui aferente.
