  3. Vectra C/Signum
  • tadragos
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 2008 1.9
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2018
Poate reusiti sa ma lamuruti cu aceste 2 intrebari:
Din ce am gasit eu butonul din poza este de alarma. Fostul proprietra nu mi-a zis nimic de alarama (cum ca masina ar avea). Am apasat pe buton si nimic (nu s-a aprins led-ul). Am mai descoperit si sub luminile de interior ... ce se vede in poza (nu stiu exact cum le-as putea numi, ca nu stiu ce sunt).
Deci am alarama sau nu?
Eu vad pe bord semnul pentru ESP, dar nu vad pe bord butonul de dezactivare a lui. E posibil sa am ESP fara sa pot sa il dezactivez?
  • Mesaje scrise: 7,020
Alarmã: se pare cã ai (avut funcționalã)...
ESP: da, ai, dar nu-l poți dezactiva.
  • tadragos
  • Mesaje scrise: 28
Ciudat ca nu e buton de dezactivare ESP. Bine nu ca ma ajuta: eu l-am dezactivat de vreo 2 ori cand a fost zapada - la alte masini. Odata am iesit, odata n-am iesit 😊
Bine ca e 😉
Si cu alarma: pot eu sa mai fac investigatii sa vad daca exista/functioneaza sau data viitoare sa intreb un mecanic?
Masina nu scoate nici un sunet cand o deschid/inchid.
Nu e ciudat, e ...Opel.
Putem verifica dupã VIN dacã a avut din fabricã(de alarmã zic, cã eu așa bãnuiesc)...Dacã se confirmã, poate gãsești un maistor s-o reanimeze, în caz cã asta-ți dorești...
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Exista vectra c fara esp.
Daca masina are esp, nu e obligatoriu sa aiba si buton dezactivare esp.
Toate vectra c (din cate stiu eu) au tc (controlul tractiunii). Acesta intra la plecarea de pe loc si in momentul in care patineaza rotile motrice se aprinde martorul in bord (care e acelasi cu cel de esp).
  • tadragos
  • Mesaje scrise: 28
Cu ajutorul lui bibu16v am descoperit ca:
FX3 = ELECTRONIC STABILITY PROGRAM - deci are ESP.
si
UA6 = ANTI-THEFT WARNING SYSTEM
Acum ramane mister pentru mine cum sa activez alarma. Mai exact daca pot eu sau trebuie dusa la un mecanic.
Nu am gasit nimic de traction control.
  • Mesaje scrise: 7,061
Masina are alarma de fabrica.
Butonul ala o dezactiveaza daca imi amintesc eu bine.
Se poate monta buton pt. ESP OFF.
  • florin2474
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2007
Apasand de doua ori pe telecomnda (pe închis) se activeaza alarma.atunci o sa se aprinda ledul rosu de la butonul din poza atasata
  • tadragos
  • Mesaje scrise: 28
Intradevar: inchizi de 2 ori (se si aude a 2-a oara alt sunet/fata de prima data) si se aprinde led-ul rosu.
Stau sa ma intreb cu suna/cand suna. Am tras de o clanta ... nu a miscat 😊
Legat de butonul ESP: eu am fulgul de nea langa cutia de viteza: stau sa ma intreb daca nu se dezactiveaza asa ESP-ul?
Practic pe zapada, ar fi singura data cand poate ar fi nevoia sa dezactivez ESP-ul.
  • jgyprime
Lasa un geam deschis si baga mana pe geam dupa ce armezi alarma... Ar trebui ca senxorii de langa plafoniera sa sesizeze "intrusul" si sa porneasca alarma...
  • ciprinel
  • Mesaje scrise: 1,368
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2008
Acel buton de alarma este folositor atunci cand vrei sa lasi o fiiinta in masina. Spre exemplu un caine sau un copil mic si nu doresti ca atunci cand ei se misca in interior sa-ti plece alarma. Se apasa acel buton dupa care se inchide masina. Binenteles cu a 2-a apasare pe inchis ptr. a cupla alarma. Numai ca ea va functiona doar daca cineva forteaza usa, geamul sau se incearca ridicarea masinii. Poti testa alarma cum a zis colegul jgyprime sau bagand cricul sub ea si sa incerci ridicarea. Imediat va porni. Goarna alarmei este in portbagaj in stanga unde este si REC( unde sunt si o parte din sigurantele acestei masini).
Iar legat de lipsa butonului ESP, nu-I problema. Se poate achizitiona si monta. Daca este model cu Saloon( cu hayon) nu mai trebuie facut nimic ptr activare. Daca este in 4 usi va mai trebui tras un fir in mufa unde vei infige butonul. Acest lucru se datoreaza faptului ca acel locas are dubla destinatie la cele-n 4 usi. Daca se monta perdeluta electrica luneta acolo venea buton ptr actionarea ei.
Sper ca m-am facut inteles.
  • CVirgil376
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2021
Buna, am avut masina inchisa astra h zxp, o usa nu merge inchiderea centralizata si ramane deschisa. Cu centralizata inchisa am deachis acea usa si a pornjt alarma de fabrica a masinii. Am cheia dar nu se dezactiveaza din butonul de inchidere/deschidere cum faceam alta data. Ce pot face, am luat borna din baterie sa se opreasca. Sa incerc sa o inchid deschid cu cheia din interior asa am citit pe aici.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
verifica sa nu fie fire rupte in burduful acelei usi, in primul rind.
  • CVirgil376
Ma intereseaza cum dezactivez alarma, in cheie am schimbat bateria sa dau inchis deschis usilor asa se dezactiva si alarma, am dat borna +jos de la baterie. Cind pun borna suna alarma si nu merge dezactivata din cheie cum faceam mereu
  3. Vectra C/Signum
