luci1982
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2011 A17DTR
- Cont inregistrat: 01 Jun 2017
Am un Opel Astra J Sports Tourer 2011, A17DTR, 170000km (sau asa imi place sa cred) si de prin august a inceput sa se auda un troncanit pe dreapta fata. M-am apucat si am citit cam tot ce am gasit pe tema asta si dupa verificari (bucse, bielete, capete de bara, etc.) mi s-a sugerat ca ar fi problema culiselor etrierului de frana. Bun, m-am apucat de treaba, am fost la mecanic si am schimbat culisele cu unele noi aftermarket ERT sau asa ceva, dar zgomotul a ramas acelasi. Nasol zic, sa mergem la reprezentanta Opel la o constatare…constatare care ce sa vezi s-a ridicat masina pe elevator si s-a miscat cu mana de etrierii (doar fata) si s-a dat verdictul: culisantii la ambele etriere fata. Dupa ce le zic ca am schimbat pe dreapta mi se sugereaza ca e din cauza faptului ca nu au fost originali GM. Ok, mi se da un pret pentru schimbatul lor pe ambele parti din 3 cifre cu prima cifra 4, zic multumesc si plec. Comand culisanti originali GM 2 seturi, vaselina pentru culisanti originala GM si cand le primesc ma apuc de schimbat. Surpriza, acelasi zgomot pe dreapta fata. Deja satul si tot citind pe aici ma hotarasc sa schimb si suportul etrierului, asa ca iau unul din schrot de pe un alt Astra J (si asta are culise, deci acuma am 3 seturi de culise – primul set inlocuit l-am lasat la mecanic). Schimb si suportul (la mana culisa de sus cu bucsa crenelata pe ea nu joaca deloc, iar culisa de jos are un joc f mic inainte de a da cu vaselina) dar zgomotul e tot acolo. Nu mai stiu ce sa fac, asa ca va rog daca aveti vreun sfat sa ma ajutati. Poate ca m-am focusat eu pe zona etrierului, dar de fapt zgomotul e de altundeva? Poate sa fie de la etrierul spate dar sa para ca se aude din fata?
Am ajuns la concluzia cu etrierul, deoarece daca franez usor cand se aude zgomotul acesta dispare (nu doar sterg pedala, o apas putin). Zgomotul se aude pe piatra cubica, drum usor denivelat, linii de tramvai, vibratoare, etc., dar nu in gropi sau denivelari pronuntate – uneori si pe drum care la ochi pare drept.
Tinand cont ca am atatea culise, as putea sa pun si jos o culisa cu bucsa crenelata? Credeti ca ar afecta in vreun fel?
Bineinteles totul in zona etrierului e dat cu vaselina cuprata, culisele cu vaselina speciala GM verde, tot e strans. Surubul care tine discul de frana e rupt, acesta se balangane cand e roata jos.
Multumesc pentru timpul acordat sa cititi tot ce am scris, stiu ca s-a mai discutat dar e destul de frustrant sa nu-i dau de capat.
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 14 Oct 2014
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,416
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
Etrierii daca misc de ei nu au joc .Cel putin la tine e doar o parte si poti inlocui intre ei suportii si asa iti dai seama.Eu unul nu stiu ce sa ii mai fac ,exact ca la tine se aude chiar pe drum drept care are denivelari mici,numai ca eu daca franez usor nu are nici o treaba ,tot troncane.
luci1982
- Mesaje scrise: 12
Ca sa imi dau si eu cu parerea, la tine Radu, nu ar putea fi zgomotul din caseta de directie? sa aiba joc angrenajul ala cu cremaliera...cand rotesti usor de volan (jumate de tura) se mai aude zgomotul (angrenajul sa fie in sarcina) ? La mine un mecanic a zis ca ar putea fi din caseta ca simte el un usor joc cand masina e oprita si misca de volan, dar atunci nu vad de ce ar disparea cand franez usor...si al naibii sa fiu dar eu cand rotesc oricat de usor de volan, masina o ia in partea in care am rotit, nu pare a avea joc.
In fine, o sa mai sap, dar deja mi-a cam pierit entuziasmul de DIY, iar mecanicii nu se arata prea interesati de problemele astez cu rezolvare complicata sau cu multa bataie de cap. Daca nu, o sa incerc sa ma obisnuiesc cu zgomotul 😢.
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Suportii etrier ,da, sunt identici si am impresia ca si etrierii merg pusi si pe stanga si pe dreapta, dar nu mai stiu sigur,e ceva timp de cand am umblat ultima data.Am cumparat sh. din desmembrari de la o masina mai noua cu 39000km in bord ,tot sistemul de franare fata ,etrieri,suporti ,culise si chiar placute cu uzura cam 30% si zic gata rezolv problema.De unde ,schimb doar suportii ca nu avea rost sa schib si etrierii si surpriza ,la fel troncane, cu toate ca nu veau joc deloc .Ce ma frapeaza pe mine ,e ca inainte sa cumpar etrieri aia sh.am scos culisele de pe suportii care ii aveam deja pe masina si le-am imbracat cu banda de teflon din aia de inst.sanitare ,cat sa nu mai aibe joc si culmea s-a facut liniste in masina.Nu imi venea sa cred ,zic gata am rezolvat si asa am ajuns sa cumpar etrieri sh.in ideea ca modificarea mea cu teflonul era provizorie si clar suportii mei erau uzati ,avea joc mare in culise.De unde cumpar ,schimb si la fel troncane.Deja m-a derutat complet.Suportii care i-am cump.sh.au o mica dif.de cei care ii aveam pe masina ,la burdufele acelea de protectie de pe culise si chiar nu aveau joc.Degeaba insa troncsne de zici ca se rupe.
luci1982
- Mesaje scrise: 12
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- ionexu
- 151 mesaje
- din 05 Sep 2008
- Astra 2012 A17DTS
ionexu
- Mesaje scrise: 151
- Masina: Astra 2012 A17DTS
- Cont inregistrat: 05 Sep 2008
Eu am aplicat cu succes "solutia" cu arcurile si pe fata si pe spate si am scapat de zgomote, cu etrierii si culisele originale din fabrica (2012).
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- IIonescu223
- 2 mesaje
- din 17 Dec 2018
IIonescu223
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 17 Dec 2018
- ska
- 847 mesaje
- din 10 Apr 2008
- Astra 2015 A20DTH
- Bihor
ska
- Mesaje scrise: 847
- Masina: Astra 2015 A20DTH
- Cont inregistrat: 10 Apr 2008
