  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • CDima
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2018
Un Opel Corsa C din 2001, are probleme la semnalizarea pe partea stanga(clipeste foarte des).Becurile functioneaza toate trei.Fata ,spate si cel lateral. Pe dreapta merg ok. Va multumesc mult de ajutor....[b]
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
cind clipesc des de obicei e un bec ars, daca merg toate probabil ati inlocuit un bec la semnalizare cu ceva ce nu trebuia - ori bec cu led, ori bec cu wati mai putini sau tensiune diferita - trebuie sa puneti bec de 12 V (VOLTI) si 21 W (WATI) cu un singur filament pentru fata/spate iar pe lateral parca e de 12 V cu 2 W - uitati-va la celalalt (dreapta).
ginditi-va ce ati facut inainte sa mearga asa.
dupa schema electrica, din maneta de semnalizare se merge in BCM si de acolo la releele de semnalizare stinga / dreapta si de acolo la becurile aferente.
daca nu sint becurile de vina mai ramine BCM ul (body control module) ...
  • Laurentiu84
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2018
Salutare! Sub panoul de la volan, deasupra la pedalier e o siguranta care e intre 2 fire! Se mai desprind mufele! De multe ori de acolo am avut probleme!
  • Csender Atila
  • Mesaje scrise: 81
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2018
Multumesc , Laurentiu,incerc si ce zici ,( an 2018 )
  • gabimilo1
uite ce am gasit pentru codul tau VIN (se vede in partea de jos, dreapta)
  • Csender Atila
  • Mesaje scrise: 81
Multumesc, asta e ,exact !
/ am inlocuit releu inchidere usa stg sofer , fire rupte ,si de acolo au inceput problemele.
Inchidere din telecomanda usile merg , dar luminile , semnalizari inca nu.
Multumesc,mai mult nu puteti face pt.mine.
  • Csender Atila
  • Mesaje scrise: 81
Hotii nu sunt farmaciile sau unii parlamentari ..Am gresit .Se numeste Marcos Auto Service Brasov.Pentru o inlocuire conducta de benzina de 30 cm mi-au pretins 350 de Lei. Vedeti comentariile pe pagina lor. /fara chitanta , fara multumesc.!
  • Csender Atila
  • Mesaje scrise: 81
Buna ziua, Ziua buna, Semnalizarea am rezolvat-o 90%. Doua sigurante arse, dupa inlocuire a pornit-o.a mai ramas unbec semn.fata stg.,verificat tot nu vrea.Rabdare si tutun.pare o defectiune minora,dar nici o schema Opel Corsa nu se potriveste cu alta.
Va multumescpentru Toti pentru sfaturi.
Fum mai negru ca de obicei . si prpr , prpr , si se mai opreste la ambalare insuficienta .Benzina proasta sau mai poate fi altele ?
Mai ales la necaz acest site e de nepretuit !
  • Csender Atila
  • Mesaje scrise: 81
Catre : gabimilo,Laaurentiu .. am reusit sa rezolv semnalizarile stga ,dreapta , avarie , trei sigurante arse in tabloul de sigurante. Nu dupa schema ci toate ? una dupa alta masurate. Schemele primite nu se potrivesc,doar seamana. Nu reusesc sa rezilv inca , stop spate stanga, la pedala ! .Becul verificat se aprinde doar la comutare iluminare ! si semnalizare
Fumul negru era de la benzina , Am pus peste ,, benzina de o suta si e bine .
Va multumesc pentru tot
/ toate au pornit , de la interventia ? mea de a schimba inchizator usa stg. cu telecomanda /
  • MLorand
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2023
Buna ziua.
Am un opel corsa C in doua usi an fabricatie 2002 si am urmatoarea problema.
In mers mi sa oprit faza scurta pe partea stanga, din acel moment, cand am faza scurta cuplata, imi ard la intensitate mica toate cele 3 becuri de semnalizare (far, lateral si spate) si clipesc rapid cand semnalizez stanga. Cand decuplez faza scurta si sunt doar pe pozitie sau stinse, becurie de semnalizare functioneaza normal. Care poate fi problema?
Multumesc.!
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,640
Pare o lipsa contact pe firul de masa (firul de minus).
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
